Dobrý den přeji, neví někdo co by to mohlo být? Ty dva přívodní dráty jsou označeny + a -, když to připojím na zdroj, tak to uvnitř cvaká jak v relé. Ty trubičky jsou neprůchozí při připojení na ss zdroj i po odpojení. Vypadá to dosti složitě, ale nevím si s tím rady. Díky
Elektropneumatický převodník pro pneumatické ventily. Elektrickou veličinu (proudová smyčka 4-20 mA) to mění na tlakový vzduch pro akční člen, třeba pro zavírání páry.
Díky za určení.
Pustil jsem do něj 12V, jestli je tak po smrti, nevadí. Kuchnul jsem 3 kousky ve šrotu a myslel jsem, že to je tlakový spínač, který by se mi hodil. Takže škoda. Ještě jednou dík za reakce.
Zaslal: čt září 20 2012, 7:33 Předmět:
A jaký ti z těch 12V tekl proud???
Pokud má ta cívka činný odpor alespoň 600 Ohmů, tak to mohla přežít. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To nevím, zkoušel jsem to z dílenského zdroje a tam je ampérmetr do 10A a navíc jsem na něj nekoukal. Ale cívka to nejspíš přežila, protože jsem to zkoušel několikrát a pořád cvakala. Ale jak jsem už uvedl, je to jedno, protože to stejně nepoužiju.
