Co to je?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 17:46    Předmět: Co to je? Citovat
Dobrý den přeji, neví někdo co by to mohlo být? Ty dva přívodní dráty jsou označeny + a -, když to připojím na zdroj, tak to uvnitř cvaká jak v relé. Ty trubičky jsou neprůchozí při připojení na ss zdroj i po odpojení. Vypadá to dosti složitě, ale nevím si s tím rady. Díky
 Soubor:  DSCF5685.JPG
 Velikost:  125.15 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  DSCF5686.JPG
 Velikost:  97.45 kB
 Staženo:  119 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Elektropneumatický převodník pro pneumatické ventily. Elektrickou veličinu (proudová smyčka 4-20 mA) to mění na tlakový vzduch pro akční člen, třeba pro zavírání páry.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Pneumatický převodník proud/tlak, starší typ. Výrobce Samson. V práci je používáme. Kolik jsi do toho pustil? Jestli už nebude po něm.
stasek
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Díky za určení.
Pustil jsem do něj 12V, jestli je tak po smrti, nevadí. Kuchnul jsem 3 kousky ve šrotu a myslel jsem, že to je tlakový spínač, který by se mi hodil. Takže škoda. Ještě jednou dík za reakce.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 7:33    Předmět: Citovat
A jaký ti z těch 12V tekl proud???
Pokud má ta cívka činný odpor alespoň 600 Ohmů, tak to mohla přežít.
(Nemusí mít platnou revizi.)
stasek
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 9:24    Předmět: Citovat
To nevím, zkoušel jsem to z dílenského zdroje a tam je ampérmetr do 10A a navíc jsem na něj nekoukal. Ale cívka to nejspíš přežila, protože jsem to zkoušel několikrát a pořád cvakala. Ale jak jsem už uvedl, je to jedno, protože to stejně nepoužiju.
