Ardo A600X, nejde
nonamex
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 12:55    Předmět: Ardo A600X, nejde Citovat
Prave jsem se prestehoval a dostal od kamarada pracku. Po prijezdu a zapojeni do site a k vode jsem zjistil ze tece. Amaterskou chybou jsem pracku obratil zalepil silikonem a otocil na zpet, ale behem te doby natekla do spoustecich tlacitek voda a spalila to sitove Smile
tlacitko jsem dal dohromady a pracka vesele fungovala, ale nesli otevrit dvirka Smile pote jsem si rikal ze je chyba nekde v programatoru tak jsem zacal badat dal. Ale bohuze jsem zpusobil zkrat a pracka nejde vubec.
Ted pouze sviti. Programator se ani nehne a motot takzez ne. Jedine co ted jde jsou ty dvirka Smile
jelikoz je programator mechanicky nemelo v nem co shoret. Nic jineho tam neni. Krom rozbehoveho kondenzatoru a nejakeho relatka primo za snurou. Kdyby nekdo mel nejaky napad velice rad ho prijmu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 12:58    Předmět: Citovat
A čo zámok dvierok, funguje???
Pozdravuje Vás Martin
nonamex
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 13:36    Předmět: Citovat
Nemam predstavu, ale zkusim to. Prave jsem na to sehnal schema tak muzu laborovat vice. Zkus poradit. Mam ho zmerit a nebo se mrknout jestli je spalenej tim ze ho kuchnu Smile
ardo_merloni_a600_sch.pdf
 Soubor:  ardo_merloni_a600_sch.pdf
 Velikost:  140.91 kB
 Staženo:  309 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Ty jsi tula.. Pracku kdyz obracis tak si vypustim vodu s bubnu...A kdyz se badas v elektrickem systemu tak ji logicky musis vypojit s elektriky.. Zamykaj se ta dvirka.... Pises ze dvirka funguji... Nepopsal jsi ale jak... Muze byt zatecene treba v motorku programatoru,zkratem se mohla poskodit nejaka pomocna soucastka v pracce. Do hladinaku by taky mohlo zatect hadickou od sifonu.. Projdi ji krok po kroce.... A hlavne opatrne... a uvidis Wink
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 5:54    Předmět: Citovat
No stejně bych znovu´kontroloval ten hlavní vypínač a ten dveřní mikrospinač MP , který na TOMTO schematu není , je to asi kabelové propojení , ale je tam něco 14 , to by mohl být on . Závory na dvířkách praček mívají dvě elektrické funkce . Zamezit otevření dvířek za provozu pračky a celkově odepnout elektrickou soustavu pračky z obvodu sítě -jednopolově .
nonamex
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Ted nejde nic jen sviti kontrolka power. Tlacitko funguje na sto procent. Ve vyrovnavaci tlaku ci co take voda neni. Uz je to par dni takze voda v motoru neni. Dnes rano jsem se pokusil propojit ten zamecek dveri ktery se nesepne a vyhodil jsem pojistky asi jsem ho propojil spatne Smile Odpoledne propojim druhou pulku na to spinani.
nemohlo by to byt tim rele co je primo na napajeni. je to velice jednoducha pracka tak to snad nejako dam Shocked
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 7:45    Předmět: Citovat
Jestli je ta 14ka dveřní spinač tak při zavřených dvířkách a zapnutí hlavního vypínače musí to relé sepnout , musíš slyšet a za ním napětí naměřit . V těchto zařízeních se neměří multimetrenm , ale vadaskou-zkoušečkou , ne doutnavkovou! To snad víš .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 8:38    Předmět: Citovat
nechcem byt skepticky ale... Laughing toto nemdopadne dobre...
nonamex
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 9:47    Předmět: Citovat
To zvladnu, ale radeji mam praci s multimetrem na mensich vecech. Zitra rano napisu sve zavery.
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 9:53    Předmět: Citovat
U tlustoproudých strojů je třeba měřené obvody zatěžovat !
nonamex
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 7:58    Předmět: Citovat
Tak zmereno a zjisteno nasledujici. Zamecek na dvirka zcela zapeceny. Tak jsem ho vyradil a pracka funguje, ale bohuzel ne uplne presne jak bych si pral Smile Ted uz ma jen dve zavady:
1- napousti vodu a nevypne napousteni. Kdyz se koukam do programatoru tak se motorek neroztoci a pracka stale napousti. Pri vypousteni vypousti dlouho, ale motorek pracuje a programator bezi.
2- nezdima na konci.
myslim ze jeste nejake cislo na hladinu vody, nebo neco takoveho. Jinak programarot jsem zkontroloval zadne napeky na tech pecickach vse je ciste.
nekdo nejake navrhy ? Smile
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 8:04    Předmět: Citovat
nonamex napsal(a):
A ???
Tak ho skontroluj, odpoj hadicku, prefukni, poskladaj.
nonamex
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 8:46    Předmět: Citovat
taze ti cislo je ta vec pripojena na hadicku a uvnit se dvema membranama ?
fero7
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 8:48    Předmět: Citovat
nonamex napsal(a):
Uhadol si.
Postupujes do dalsieho kola bez straty desiatky.
nonamex
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 8:55    Předmět: Citovat
OK to jsem rad. Dneska si k tomu sednu az prijedu z prace a budu pokracovat. A co to odstredovani cim by to mohlo byt? ma to spojistost s hladinou vody ?
