Ďakujem za námeti počítal som si a pustil do práce. Postupoval som ako my radil "talent". Schému som použil s TV CTV256 časť RKS . Zmeral som indukčnosť L170 nameral som 14,1mH. Takže OK. Vymenil som C145 - 220uF/25V (pôvodná hodnota bola 200uF/35V 105C a to som použil úplne nový keď som menil Splitko už z výroby nebola hodnota správna hoci ESR bolo OK meral som digitálnym LC metrom) a dal som nový R174 - 27Ohm. Pre istotu som vymenil aj C172 - 100n hoci merákom mal 101nF . Ale podľa ESR sa my nevidel.
Potom som ešte skontroloval VC opticky ale nič podozrivé som nenašiel. Ostávalo už len zapnúť TV. Bol som pripravený že my zas zhorý R174 tak pre istotu som mal prst na hlavnom vypínači .
Zapol som a TV nabehla plameň z R174 sa nekonal . Bez signálu "plná obrazovka zrna" a aj zobrazenie menu bolo správne. Keď že už nebol čas tak TV som nechal bežať bez signálu asi 5 minút.
Zajtra skontrolujem všetky napätia a zo signálom ešte vyfotím.
Ďakujem všetkým skúseným za pomoc a cením si rady menej skúseným ale stále sa učiacím. Bola to fakt chyba E-W a nie VC .
Ešte raz ďakujem .
Pridávam sľúbené foto. TV funguje len má ešte asi nejaké "muchy".
Menil som všetky elyty v sekundárnej časti zdroja a aj TDA8138 ( napätia my sedia) .
Nové HR8020 a výmenené za nové všetky elyty v RKS. BU508AF nové. TDA8350Q vymenené za použité ale dobré TDA 8143 nové (tá stará my zničila nové BUčko ) .
Potom tá závada E-W. Odstránená (zrejme studeňák alebo C172).
Zistil som ale ešte že má asi tri problémy. Neviem či súvisia spolu ale asi nie.
TV zapnem sieťovým vypínačom rozsvieti sa zelená LED počuť že naskočí VN ale vzápätí (asi po 2sek) prepne LED do červenej (Stand-By).
Niekdo už menil v primárnej časti elyt C109 100uF. Zmerám ešte R103-39K a pozriem studené spoje v okolí. Môže to byť príčina že to vypína alebo ešte nejaká závada oklo RKS ?
Zaujímavé ale je že TV skoro vždy naskočí ale väčšinou vtedy ak je položená "sklom dolu" na stvôl .
OSD je slabo farebný a čitateľný (akoby priesvitný) ak je tam "obraz" či že TV zo signálom.
Ak je bez signálu (len zrno) tak je OSD pekne farebný .Asi to bude len tým že je tam signál AV a nie VF.
Nejde degauss (myslím si) lebo po zapnutí "nezabruní" a prúd nenabehne nad 10A pri zapnutí. V ľavom rohu som si všimol pri úpne modrom obraze také čierne škvrny a aj farby sú nie až tak pekné . Pozistor momentálne nemám (MZ73B-30RM) ale objednám a vymením.
Strana 3 z 3
