Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so květen 21 2005, 16:58 Předmět: Strong SRT500LT
Ahojte, nejprv se omlouvam ze svuj dotaz radim do sekce TV, ale samotnou seksi SAT v opravářské části jsem nenašel. Mám tu již třetí přijímač STRONG SRT500LT, a u kazdeho byl v haji zdroj, resp. oba dva filtracni kondiky 3300uF a vetsinou jeste 100uF na pozici tusim C109. Vzdy pomerne krace po provozu, jeden i po jedne vymene techto kondiku. Nemate nekdo nejaky figl nebo neco cim by se tomu dalo odpomoct ? Dal jsem kondiky na vyssi napeti i teplotu (105st.C).
Nemate nekdo schema k tomutu satel.prijimaci ? Taky me zarazi ty dva paralelne spojene vykonove odpory, za provozu jsou tak vrele, ze na nich nejde udrzet ruka, oba dva jsou samozrejme blizko tech kondiku. Pod timto odporem je misto pro stabilizatir, ten tam ale není, nebyla by treba nejaka uprava zapojeni misto tech dvou odporu ? Proste schema by dost bodlo.
Zatim diky.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 24 2005, 1:27 Předmět:
Schemátko bohužel nemám, ale k tvému dotazu. Náhradou za výkonové odpory lze dát stabilizátor, ale ztráta je stejná a tudíž i produkce tepla. Kondíky neodchází asi teplotou, ale spíše špatnými usměrňovacími diodami. Určitě bych je vyměnil, ikdyž se při měření budou tvářit jako, že jsou v pořádku.
dik, nakreslil jsem si schematko podle desky, je to klasicky stabilizator odpor+zenerka, bohuzel se to cele napaji z 26V !! a stabilizuje na 10V, coz je uplne genialni konstrukce ! Rekl bych tedy ze menit konstrukci je zbytecne, holt za nejaky ten mesic se to zase podela.
