Zaslal: út září 18 2012, 12:55 Předmět: Ardo A600X, nejde
Prave jsem se prestehoval a dostal od kamarada pracku. Po prijezdu a zapojeni do site a k vode jsem zjistil ze tece. Amaterskou chybou jsem pracku obratil zalepil silikonem a otocil na zpet, ale behem te doby natekla do spoustecich tlacitek voda a spalila to sitove
tlacitko jsem dal dohromady a pracka vesele fungovala, ale nesli otevrit dvirka pote jsem si rikal ze je chyba nekde v programatoru tak jsem zacal badat dal. Ale bohuze jsem zpusobil zkrat a pracka nejde vubec.
Ted pouze sviti. Programator se ani nehne a motot takzez ne. Jedine co ted jde jsou ty dvirka
jelikoz je programator mechanicky nemelo v nem co shoret. Nic jineho tam neni. Krom rozbehoveho kondenzatoru a nejakeho relatka primo za snurou. Kdyby nekdo mel nejaky napad velice rad ho prijmu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út září 18 2012, 12:58 Předmět:
A čo zámok dvierok, funguje??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nemam predstavu, ale zkusim to. Prave jsem na to sehnal schema tak muzu laborovat vice. Zkus poradit. Mam ho zmerit a nebo se mrknout jestli je spalenej tim ze ho kuchnu
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út září 18 2012, 19:45 Předmět:
Ty jsi tula.. Pracku kdyz obracis tak si vypustim vodu s bubnu...A kdyz se badas v elektrickem systemu tak ji logicky musis vypojit s elektriky.. Zamykaj se ta dvirka.... Pises ze dvirka funguji... Nepopsal jsi ale jak... Muze byt zatecene treba v motorku programatoru,zkratem se mohla poskodit nejaka pomocna soucastka v pracce. Do hladinaku by taky mohlo zatect hadickou od sifonu.. Projdi ji krok po kroce.... A hlavne opatrne... a uvidis _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 19 2012, 5:54 Předmět:
No stejně bych znovu´kontroloval ten hlavní vypínač a ten dveřní mikrospinač MP , který na TOMTO schematu není , je to asi kabelové propojení , ale je tam něco 14 , to by mohl být on . Závory na dvířkách praček mívají dvě elektrické funkce . Zamezit otevření dvířek za provozu pračky a celkově odepnout elektrickou soustavu pračky z obvodu sítě -jednopolově .
Ted nejde nic jen sviti kontrolka power. Tlacitko funguje na sto procent. Ve vyrovnavaci tlaku ci co take voda neni. Uz je to par dni takze voda v motoru neni. Dnes rano jsem se pokusil propojit ten zamecek dveri ktery se nesepne a vyhodil jsem pojistky asi jsem ho propojil spatne Odpoledne propojim druhou pulku na to spinani.
nemohlo by to byt tim rele co je primo na napajeni. je to velice jednoducha pracka tak to snad nejako dam
Zaslal: st září 19 2012, 7:45 Předmět:
Jestli je ta 14ka dveřní spinač tak při zavřených dvířkách a zapnutí hlavního vypínače musí to relé sepnout , musíš slyšet a za ním napětí naměřit . V těchto zařízeních se neměří multimetrenm , ale vadaskou-zkoušečkou , ne doutnavkovou! To snad víš .
Tak zmereno a zjisteno nasledujici. Zamecek na dvirka zcela zapeceny. Tak jsem ho vyradil a pracka funguje, ale bohuzel ne uplne presne jak bych si pral Ted uz ma jen dve zavady:
1- napousti vodu a nevypne napousteni. Kdyz se koukam do programatoru tak se motorek neroztoci a pracka stale napousti. Pri vypousteni vypousti dlouho, ale motorek pracuje a programator bezi.
2- nezdima na konci.
myslim ze jeste nejake cislo na hladinu vody, nebo neco takoveho. Jinak programarot jsem zkontroloval zadne napeky na tech pecickach vse je ciste.
OK to jsem rad. Dneska si k tomu sednu az prijedu z prace a budu pokracovat. A co to odstredovani cim by to mohlo byt? ma to spojistost s hladinou vody ?
