Mastech MY-68, odprásknuté měření proudu
kejmi
Založen: Sep 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 12:54    Předmět: Mastech MY-68, odprásknuté měření proudu Citovat
zdravim uzivatele MY-68 a odborníky v oboru:) svojí blbostí jsem odprásknul měření proudu (AC i DC). Měřil jsem proud do spotřebiče ze sítě a omylem jsem si škrtnul babánkama - tedy jsem uravřel okruh přímo přes ampérmetr. O tom, že jsem vyhodil celej barák rozmazávat nebudu:)... Samozřejmě to odnesla pojistka 300mA - výměna, dále dvě (asi zenerky?) D1 a D2 - (jediný co jsem zjistil, ze vyrobce je motorola:) a dle popisu na soucastce jsem nedohledal nikde nic - SZ 27 13 341.... - diody jsou ve zkratu - predpokládám, že fungují jako ochrana - tedy po jejich vyndání by mel proudový rozsah teoreticky fungovat, ale stále mi na rozsahu mA a A ukazuje blbosti - proud = 30mA - prepnu na A a zobrazuje 30A... Predem dík, kdo poradí po čem pátrat dálSmile
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 13:19    Předmět: Citovat
kejmi
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 4:47    Předmět: Citovat
diky za schema (ktere jsem jiz mel), ale ve schematu nejsou popsany diody D1 a D2 Sad a z popisku na jejich pozzdru jsem nic nevygooglil....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 7:08    Předmět: Citovat
Zenerky 2,4...3,6V/ 1,3...2W
kejmi
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 12:43    Předmět: Citovat
tak diky za spolupraci:) opraveno - merak meri vsechno co merit ma... teda krome proudu, tam to trochu nesedi (pri 200mA ukazuje cca 280mA)... vymenil jsem ten nejvetsi odpor, který je umístěný vlevo dole na DPS....- mel nekonecny odpor... dal jsem tam odpor 5 ohmů - snad je tato hodnota spravna...
