Hlídání délku kyvu u kyvadla
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  Další
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Díky. Takže mě od napájení toho strojku 3 V odrazuješ...
Půjdu tedy cestou b) tj. vazba z 2s výstupu strojku přes kond na druhou půlku té 4528, která by jinak zůstala nevyužitá. Rozkmit sice na výstupu strojku je 1,5 V, což by pro buzení děličky 4017 stačilo, ale nechci do ní pouštět nevytvarované/neošetřené pulsy.
P.S. Při přípravě napájení toho hodinového strojku mi odběr krokového motorku vrásky dělat nemusí, protože už tam není Smile Mimochodem, měl 240 Ω. Chtěl jsem jeho magnetický obvod použít jako akční člen na ovlivňování toho kyvadla, ale praktická zkouška ukázala, že je to slabota. Mnohem lepších výsledků jsem dosáhl použitím 100mH/155Ω tlumivky na feritové čince do DPS (Fastron 11P) doplněné pólovými nástavci z ocel. plechu. S dosaženou ovládací silou jsem spokojen, ale bohužel se mi při laborování podařilo přerušit vývod z vnitřního konce vinutí, takže půjdu v pondělí koupit novou Sad
P.P.S. použití hodinového strojku řízeného DCF je pro moje účely zcela nevhodné, protože každá několikasekundová korekce po výpadku příjmu by - díky tomu dělicímu poměru 27:20 znamenala ztrátu synchronizace kyvadla a jeho opětovné zasynchronizování na jiný než 27. kyv, čili nevratnou chybu až 0,74 s. Těch výpadků je u mne docela dost - meteostanici, co mám doma, to trvá někdy při špatném počasí nad Německem i den, než si srovná změnu zimní/letní čas. Takto vzniklé chyby by se během celého týdne sčítaly, protože hodiny by měly snahu se chytat nejbližšího pulsu ve směru jejich vlastní odchylky rychlosti chodu (nikoli absolutně nejbližšího pulsu).
A kromě toho bych takový strojek musel koupit, zatímco ten obyč quarzový jsem vytáhl ze šuplíku prakticky nepoužitý Very Happy a jeho přesnost mi úplně stačí - jak jsem psal, stejně musím ty hodiny po nátahu (1x týdně) zkorigovat ručně.
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Jakýsi autohodiny PRIM měly napíjení přes odpor a paralelně ke strojku byla červená LED. Ledka jen lehce svítila v absolutní tmě, takže jí moc velký proud netekl. Tuším, že odpor byl 10K, né li více..
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Přesně tak jsem to s tou LEDkou myslel.
A, pokud jde o ty hodiny řízené z DCF, tak jedny mám, proto vím, o čem tu píšu: jsou to vlastně obyčejné quartzky s krokovým motorem, přijímač s dekodérem jen každou minutu dolaďuje oscilátor a při nesouhlasu větším, než půl minuty za den, hradluje přebytečné impulsy případně o půlnoci zrychlí 32x a protočí hodiny vpřed (to dělá při napětí baterie pod 1,35V, protože ten krystal při takovém poklesu napájecího napětí zrychlí až o minutu denně).
Jak často jsou tyto hodiny synchronizované, už jsem tu popisoval dřív. A nejde to bez motoru - dekódovaná časová informace z přijímače DCF77 se totiž porovnává s mechanickou polohou ručiček.
Je možné, že těch principů se používá víc, ale tento v praxi naprosto vyhovuje.
Naposledy upravil Hill dne so září 15 2012, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že odběr samotné elektroniky bude v jednotkách µA, a průměrný odběr akčního členu (elektromagnetu) bude 50 µA (20mA/50ms puls každých 20 s), tak bych do krmení LEDzenerky byl ochoten investovat tak max. 10 µA. Vytáhl jsem z pytlíku rok nové žluté LEDky a hned ta první má napětí 1,58 V/4µA a 1,61 V/8µA. A evidentně při tom svítí Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec udělal napájení stabilizované žlutou pidi-LEDkou 1,8 mm (1,65 V, krmená 7 µA), a celý budíkový obvod posadil o 0,49 V nahoru pomocí 1N4148 (čili navazující CMOS logika dostane úrovně 0,5 / 2,15 V). Všechny potřebné součástky (LED, odpor, diodu, tantal 47µ, dolaďovací kond i ellyt 1m5 pro 3V napájení) se mi podařilo přibastlit na tišťáček budíku zvíci 16x32 mm, takže v krabičce strojku zbývá po vykuchání koleček spousta místa na děličku 10, tvarovače pulsů a budič elektromagnetu Very Happy
Že jsem detailista, tak jsem budíkový oscilátor vyladil tak, že čítač hlásí při pokojové teplotě periodu 2,000 000 1 s ± 0,000 000 1 s. Teď jen zkontrolovat, jak moc kecá, ale to při dostupných prostředcích potrvá několik dní...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Tak hlásím dosažené pokroky.
Na fotkách je synchronizátor nabastlený na bastldesce do krabičky od quarzového hodinového strojku, a kyvadlo s elektromagnetem (jako ochr. diodu jsem tam dal LEDku - při skončení impulsu to na mne přátelsky mrkne).
Trochu mi trvalo najít nějakou rozumnou mechanickou konfiguraci akčního členu... Bude chtít ještě trochu vyladit, ale první publikovatelné výsledky z dnešní jízdy jsou:
odběr 60 µA - předpokládaná doba života baterek 3 roky
(každých 20 s tzn. každých 27 kyvů synchronizační puls dlouhý 50 ms)
první dvě hodiny šly hodiny v toleranci ±0,1s celkové odchylky
pak se během 1 h zpozdily o 0,5 s a zavěsily se do synchronizace
pak šly 6 h synchronně s časovátkem, s aktuální celkovou odchylkou 0,55 ±0,1 s.
a pak jsem do hodin při focení šťouchl, čímž jsem pokus ukončil Mad
 Soubor:  takt-lr.jpg
 Velikost:  144.77 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  kyvadlo-lr.jpg
 Velikost:  289.28 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil tomasjedno dne po říjen 01 2012, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:15    Předmět: Citovat
hezký. vypadají ty hodiny s LEDkou, asi jako bys na Monu Lisu přimaloval piercing Twisted Evil
ale pozitivní je, že se to dá zase sundat!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Aby to vypadalo víc retro, nechal jsem holé měděné vinutí Very Happy
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Gratuluji.
Já jsem se to rozhodl postavit podle tohohle schéma z AR 8/84. Obvod hodin mám ze starých spínaček, na výstup hodlám napojit nějaký výkonový tranzistor a budit jím cívku. Obvod už je v kupě, ale zasekl jsem se na MKO C3,R7 a C4, R8 a správně nastavené časové konstantě. Ta původně navržená 0,2us se mi zdála dost krátká, ale nedaří se mi jí zatím bohužel nějak rozumně prodloužit. Sad
 Soubor:  A.jpg
 Velikost:  42.67 kB
 Staženo:  49 krát
Naposledy upravil jova1 dne po říjen 01 2012, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Jak na to koukám, tak půlka toho obvodu je o udělání jednoho 1s výstupu ze dvou 2s. To bych se na to vykašlal a budil každý druhý kyv tím 2s výstupem - jak ukazuje moje konstrukce, je rozumně zvládnutelné i synchronizování každého 27. kyvu. S každým 2. kyvem to bude brnkačka.
jova1
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Obvod už je hotový, jenom laboruji s těmi MKO. Koukal jsem že ty máš puls 50ms, to je hodnota ke které jsem se zhruba také teoreticky dopočítal / při dráze kyvadla 20cm to bude 1cm u magnetu, možná dám ještě kratší. Bohužel, spočítat na to ty MKO se mi nedaří.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:12    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
... 50ms... při dráze kyvadla 20cm to bude 1cm u magnetu...
ne, bude to 1,5 cm (π/2)
U mne to dělá 3 mm.
jova1 napsal(a):
...Bohužel, spočítat na to ty MKO se mi nedaří.
Vychází ti, že bys potřeboval dát tam kondíky 100 µF, co?
jova1
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:24    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
ne, bude to 1,5 cm (π/2)?
Question Tomu výpočtu nějak nerozumím, ale ono to bude jedno. 1 nebo 1,5cm je moc. Chce to spíš k těm 5mm.
K něčemu takovému jsem se blížil. Zatím jsem to jenom odhadoval podle blikání led. Budu na to muset vytáhnout osciloskop a změřit to pořádně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 23:35    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
...Tomu výpočtu nějak nerozumím...
Co myslíš, je rychlost pohybu kyvadla po celé dráze konstantní, anebo se řídí funkcí cosinus?
jova1 napsal(a):
...Zatím jsem to jenom odhadoval podle blikání led. Budu na to muset vytáhnout osciloskop a změřit to pořádně.
Generovat 50ms pulsy TTL logikou není nejšťastnější. Pomocí CMOS 4528 to uděláš elegantněji a ještě ušetříš ty 2 diodky a odpor na konci.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 7:33    Předmět: Citovat
Taky by šlo za to kyvadlo schovat servomotor, kterej by ho posunoval nahoru nebo dolů.
Strana 8 z 16
