Šetří se i na vývodech
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 16:40    Předmět: Šetří se i na vývodech Citovat
dnes jsem jako blbec hledal na stole několik ztracených nových součástek. Po hodině jsem zjistil že mi je "ukradl" reproduktor resp. jeho magnet. Nevím co mohou tyto pocinované kovové vývody dělat za neplechu v některých vf zapojení nebo za nějáký čas třeba studené spoje?
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Presiel som magnetom misku so vselijakymi suciastkami, co mam na stole (vsetko je to povyberane zo vselijakych vrakov, takze vek tak 3-15 rokov). Magneticke boli vsetky odpory (asi metalizovane), vyvody LED, optocleny a niektore IO. Vsetky vykonove FETy boli nemagneticke.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že obyč. diody 1N4148 které mám ted od dvou různých prodejců. Ty zakoupené před rokem mají měděné vývody a ty dnešní magnetické. No budiž u nich to asi nevadí, ale u kondu 100pF?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Hlavně u odporů a výkonových diod existují čínské verze s asi tak třetinovým průřezem vývodů. Nedávno jsem kolegovi opravovala dvě čínské nabíječky a čuměla jsem na ty vychrtlíky jak péro z gauče. Asi nějaký mezikrok k SMD. Confused
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 18:13    Předmět: Citovat
Ty magnetický vývody se vyskytují už delší čas, naštěstí jdou zatím letovat.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Prošel jsem si odpory - i TR191, 151, hliníkové elyty, Si diody, výkonové tranzistory, keramické trimry, tantaly MH74, HM48128... vše bere magnet. Nebere termistory, elyty TE, kondenzátory Remix - MKT - TC216 - styroflex, TP195...
Kontrola VF dílu - konvertor CCIR/OIRT z roku 69 OK, VKV jednotka OK
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 7:22    Předmět: Citovat
Materiál pro IO a řadu KC14. ,KF1.. byl i dříve většinou magnetický,na galvanovně se výlisky,když se zlatily plošně,lepily na magnetické rámečky-zlepšovák,předtím se klikatě vkládaly do rámečků s dráty.Povinně jsme chodili na galvanovnu.Byla to magořina-dělalo se to i pro Piešťany.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Také jsem náhodou objevil u koaxu střední vodič ,který se tvářil jako měd ,že magnetuje.Dodám ,že jsem někde sebral asi metr čili nešlo zjistit původ.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Už DDR koaxiály pro TV (černé - pro UHF) neměly "živý" vodič z Cu, ale z Al a pouze poměděný!
Dnešní "ting-ťong" koaxy mají ten "živý" z Fe a taky pouze poměděný. Důvod je nasnadě - co největší úspora, aby stlačili cenu dolů a prodejnost nahoru Shocked Cry
Vývody některých polovodič. součástek (IO, trandy, apod.) bývají vyrobeny ze slitiny "kovar" (taky se z ní vyrábějí masky pro obrazovky), která je magnetická Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Jakej je rozdíl mezi kovarem a invarem ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Kovar (FeNi29Co17) má stejnou roztažnost jako borosilikátové sklo na elektronky.
Invar (FeNi36) je (téměř) invariantní...
(Nemusí mít platnou revizi.)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 13:10    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
..."kovar" (taky se z ní vyrábějí masky pro obrazovky)...
Podle Wiki se dělají z invaru.
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 15:25    Předmět: Citovat
tomasjedno- kokún to asi myslet tak, že se masky nevyrábějí pouze z Invaru, ale i z Kovaru.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...kokún to asi myslet tak, že...
Já nevím, jak to kokun myslet, já jenom číst, jak to kokun napsat Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že se masky dělají (kromě železných - nejlevnějších) z invaru.
Někde jsem ale tuším četl, že i z kovaru.
Vzhledem k tomu, že jsou si tyto materiály (str. 6) dost podobné, tak to nevylučuji.
Možná si to ale blbě pamatuju (no co už, "ten němec" se na mně taky už podepisuje) Embarassed Cry
Honza - kokúň
