Panasonic TC-1636FR z Francie, nejde barva
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 21:19    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Dotaz - na zamýšleném připojení k IPTV je jen PAL a NTSC. Bylo by složité upravit TV na PAL? Mám i vše z funkční OTP 29HD13RF /slabá obrazovka, PAL - SECAM/
Moc dotazů, zato málo informací!
kokun napsal(a):
Google k tomuto modelu nic nenachází Shocked Cry
Až odhalíš, co je v tomto modelu za šásko, tak potom se o tom dá možná uvažovat.
M.j. - už od NE nemáš přečtenu SZ, kde ti k této "staré plečce" taky něco píšu Shocked Cry
A telky OTP neznám - zato znám OTF a OVP Surprised
Honza - kokúň
__________________________
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Překlep, Orava, OVP. Máš za to, že se to neoplatí ani do kuchyně? Já asi také. Ta amára jsem našel, potřeboval jsem zjistit rozsah úpravy, i když je amáro z roku 12-86/1-87 a s obvodem MBA540 v návaznosti na MCA640/650 v TV, Takže zda se oplatí na TV jiné generace zjišťovat bez schémy podle použitých IO... Ráno nakouknu do TV, vypíšu IO, pogooglím a uvidím, zda to zkusím, nebo odložím. Díky.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Cez to RGB si to skúšal? Ak tým tá TV nedisponuje, tak opísať tie integráče a možno nebude problém tie vstupy doplniť.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Jen SCART a ANT, je to na druhé foto. Zítra to otevřu a zdokumentuji
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Ale RGB se taky "posílá" přes SCART!
Vzhledem ke stáří té telky, bych se na celou předělávku (na PAL) vybodnul.
Přenosná tvp a spotřeba 94W Exclamation Nebude rozhodně "umět" automaticky přepínat formát obrazu 4:3 a 16:9 - po čase tě to bude sr*át.
Na SD leží daleko novější (úspornější) a "chytřejší" telky Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 23:04    Předmět: Citovat
Dorobiť prepínanie vert. rozmeru je už brnkačka. A možno to zastane i inteligentnejší prijímač (neviem, nevlastním). U STB je to zbytočnosť.
kokun napsal(a):
Shocked Kde? Toľko snáď nezožral ani tyristorový rozklad. Či áno?
BTW, akú spotrebu mala C110ST?
kokun napsal(a):
Súhlas
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
kokun napsal(a):
Duvsane - už jsem ti několikrát psal, že "jsi starý sklerotik" - nepamatuješ si, co bylo včera Cry
Kde? - viz foto č. 2 (na 1. straně) Surprised
Honza - kokúň
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 23:27    Předmět: Citovat
I na satelitu, i na SET-TOP BOXu i na TV je SCART, u prvních dvou určitě v plném osazení
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Otázka bola myslená tak, že kde tú energiu premárnil. Ten štítok som nepozeral.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 23:40    Předmět: Citovat
Mohu změřit příkon, ale jde jen o občasné používání při pečení a vaření
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 6:33    Předmět: Citovat
Telka je to hezká, a v našich krajích neobvyklá. Nechtěl bys ji raději přenechat sběrateli, který ocení, že není moc rozvrtaná, třeba mně???
Ten údaj o spotřebě nejspíš pochází z doby, kdy výrobce uváděl nejvyšší možný příkon, který ještě není známkou závady (maximální jas, maximální hlasitost), a ne nějaký "eco" režim.
Řešíme předpoklad, že nemá PAL, protože je z Francie, ale nikde tu není napsané, žes to vyzkoušel.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 8:38    Předmět: Citovat
Takže chasis a foto s tím, že na snímku 4 dole je kousek desky, která bude o dekodéru a musel bych ji demontovat.
Příkon na měrné zásuvce - 247V 0,27A 67VA s tím, že to musím na display ručně přepínat a mění se parametry obrazu a zvuku...
Na konkrétním TV netrvám, ale je na SK.
 Soubor:  TV1.jpg
 Velikost:  33.64 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  TV2.jpg
 Velikost:  172.92 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  TV3.jpg
 Velikost:  134.2 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  TV4.jpg
 Velikost:  206.98 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  TV5.jpg
 Velikost:  286.1 kB
 Staženo:  63 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Ty naozaj ani netusis co chces.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Nevidíš, že vím přesně, co chci? PAL. A tak jsem to více odstrojil a vyhledal datasheety. Na obr.3 je na desce TNP17111 IO AN5635... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87083/PANASONIC/AN5635N.html
 Soubor:  AN5635.png
 Velikost:  186.74 kB
 Staženo:  78 krát
fero7
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 11:43    Předmět: Citovat
OK, pockam.
Ten stitok na prvom obrazku (vraj chassis) je na kanalovom volici?
Strana 2 z 4
