Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 20 2012, 21:19 Předmět:
jarda napsal(a):
Dotaz - na zamýšleném připojení k IPTV je jen PAL a NTSC. Bylo by složité upravit TV na PAL? Mám i vše z funkční OTP 29HD13RF /slabá obrazovka, PAL - SECAM/
Moc dotazů, zato málo informací!
kokun napsal(a):
Google k tomuto modelu nic nenachází
Až odhalíš, co je v tomto modelu za šásko, tak potom se o tom dá možná uvažovat.
M.j. - už od NE nemáš přečtenu SZ, kde ti k této "staré plečce" taky něco píšu
A telky OTP neznám - zato znám OTF a OVP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Překlep, Orava, OVP. Máš za to, že se to neoplatí ani do kuchyně? Já asi také. Ta amára jsem našel, potřeboval jsem zjistit rozsah úpravy, i když je amáro z roku 12-86/1-87 a s obvodem MBA540 v návaznosti na MCA640/650 v TV, Takže zda se oplatí na TV jiné generace zjišťovat bez schémy podle použitých IO... Ráno nakouknu do TV, vypíšu IO, pogooglím a uvidím, zda to zkusím, nebo odložím. Díky.
Zaslal: čt září 20 2012, 22:54 Předmět:
Ale RGB se taky "posílá" přes SCART!
Vzhledem ke stáří té telky, bych se na celou předělávku (na PAL) vybodnul.
Přenosná tvp a spotřeba 94W Nebude rozhodně "umět" automaticky přepínat formát obrazu 4:3 a 16:9 - po čase tě to bude sr*át.
Na SD leží daleko novější (úspornější) a "chytřejší" telky _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt září 20 2012, 23:11 Předmět:
Duvsan napsal(a):
kokun napsal(a):
Kde? Toľko snáď nezožral ani tyristorový rozklad. Či áno?
BTW, akú spotrebu mala C110ST?
Duvsane - už jsem ti několikrát psal, že "jsi starý sklerotik" - nepamatuješ si, co bylo včera Kde? - viz foto č. 2 (na 1. straně) _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 21 2012, 6:33 Předmět:
Telka je to hezká, a v našich krajích neobvyklá. Nechtěl bys ji raději přenechat sběrateli, který ocení, že není moc rozvrtaná, třeba mně???
Ten údaj o spotřebě nejspíš pochází z doby, kdy výrobce uváděl nejvyšší možný příkon, který ještě není známkou závady (maximální jas, maximální hlasitost), a ne nějaký "eco" režim.
Řešíme předpoklad, že nemá PAL, protože je z Francie, ale nikde tu není napsané, žes to vyzkoušel. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Takže chasis a foto s tím, že na snímku 4 dole je kousek desky, která bude o dekodéru a musel bych ji demontovat.
Příkon na měrné zásuvce - 247V 0,27A 67VA s tím, že to musím na display ručně přepínat a mění se parametry obrazu a zvuku...
Na konkrétním TV netrvám, ale je na SK.
Strana 2 z 4
