To zkus, ne? Začni třeba na 1000us a když to bude chodit, tak ubírej, až najdeš mez, kdy to zase začne blbnout a pak dej třeba dvojnásobek. Ale jestli to je přeslechama nebo odrazama, tak to bude blbnout i při nízké rychlosti, to bys musel zpomalit změny (zmenšit slew rate).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá září 21 2012, 17:43 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
je nekroucený
Potřebuji 4x2 pro datové linky, +2 na napájení druhého zařízení, tj. 10 linek a to UTP nemá
Dělá se i 12p, 16p, 24p... Pravda, tuším že licna ne. Ale jestli s tím nebudeš kvedlat...
V nouzi nejvyšší bych použil 2 bílé na +5V a dva na zem, a u vzdáleného napájeného zařízení dal pořádné filtrační kapacity na napájení, aby se co nejvíc potlačily proudové rázy v napájecím vedení.
Zaslal: pá září 21 2012, 17:48 Předmět:
Mimochodem, proč používáte zrovna tento způsob přenosu dat? Na přenos jednoho byte používáte 4 datové vodiče. Obyčejný asynchronní sériový přenos by nestačil?
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá září 21 2012, 17:52 Předmět:
Stačil, ale musel bych do druhého zařízení přidat nějaký čip, což by sice nebyl asi problém, ale chtěl jsem to udělat takto. A přenáším celkem 6 bytů, ale to je už jedno.
Teď si nejsem jistý, protože klasická RS232 je jedno a to samé, stejné převodníky, jako mám teď, tak nevím, jestli bych si pomohl
Když nepočítám nějaké sw zabezpečení (parita, součet apod.)
Mezi tou tvojí synchronní komunikací a asynchronní komunikací je velký rozdíl. Tvůj přijímač reaguje na změny, tj. klidně na kdejaký odraz nebo přeslech. U asynchronní komunikace se nereaguje na změny, hodnoty bitů se samplují uprostřed bitového intervalu, tj. v době, kdy je na drátech klid.
To časování signálů softwarovým výpočtem větveným podle podmínek se mi zdá nedobré, protože délky některých signálů budou courat podle toho, čím se procesor zrovna zabývá a na kterém místě tabulky jsme. Podle frekvence procesoru nemusí některé nízké hodnoty waitus ani stíhat, na což myslím upozorňuje i manuál. To přiřazování hodnot v dvourozměrném poli si nějaký čas vyžádá. Signály pak nemusejí být symetrické, což se projeví na proměnném spektru, které ty dráty musejí přenášet. Není to ani synchronní ani asynchronní.
No definicí asi jo, ale dá se tomu říkat synchronní, když logická hodnota trvá jednou n ns a podruhé 5*n ns, protože procesor si díky překladači odskočí na objížďku třeba 50 instrukcí a díky odrazům na reálných drátech se ten přijímač o hraně hodin ani nedozví?
Naopak, díky odrazům se o ní dozví možná víckrát, než by bylo vhodné. A fluktuace předstihu a přesahu dat nemá vliv na typ přenosu, pořád se vzorkují synchronně s hodinama, které se po lince přenáší.
Strana 2 z 4
