Propojení dvou zařízení
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Na chybovost přenosu tam něco vliv má, jinak by tazatel tenhle problém neotvíral.
Dobře Maňas, dedukce. Takhle to za chvíli dotáhneš na poručíka.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 6:49    Předmět: Citovat
Nepises k cemu to ma vlastne slouzit, ale pokud mas kabel 9x0,5 co takhle se vykaslat na cely seriovy prenos a napojit kabel primo na port MCU (pripadne podporit nejakym linkovym budicem)
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 7:21    Předmět: Citovat
Vždyť píše, že přenáší 6 bytů. Tipuju to na další časomíru pro hasiče. Smile
termit256
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 8:15    Předmět: Citovat
No jestli to ma jen blikat ledkama nebo neco podobneho, mohlo by to fungovat.
V kazdem pripade za vyzkouseni nic neda.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Andreo, jsi koukám znalec. Very Happy
Přesně na tohle je to určený, stopky (tabule ) pro hasiče.
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Takový panel bych řešila samostatným procesorem, který by USARTem přes RS-485 přijímal data a zobrazoval je multiplexem na 7segmentovkách. Pak by to chodilo klidně na 500m a těch panelů by mohlo být i několik na stejném dvoudrátu.
Je to osvědčené řešení, kdysi jsem pro někoho takové samostatné zobrazovací panely programovala.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 9:47    Předmět: Citovat
485 - a nejsou tam zase problémy s přizpůsobením toho kabelu, zakončovací odpory a podobně?
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Tak pro někoho může být problém i připojit na konec kabelu odpor. Very Happy
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Tak jsem vyhodil ten 8m kabel a propojil to mezi těmi převodníky pomocí 1m kabelu a je to stejný
teď protáhnu to časování
Tak prodloužení časování na to nemělo vliv, je to pořád stejný
Vyhodím ty převodníky a připíchnu to přímo na porty
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Andreo ten převodník 485, to se zapojuje:
Mega(TX)>75176>2 dráty>75176 > Mega(RX)?
Kam se dávají ty přizpůsobovací odpory?
Už jsem našel něco na HW, tak si myslím, že by stačila i 422, mám jen jedn vysílač
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Tak jasno:
Po připojení Pin to Pin (Mega>595) to na 1m kabel funguje normálně, včetně časové smyčky 30uS.
To znamená, že to nejde přes ten převodník 232.
termit256
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 13:12    Předmět: Citovat
A pres 8m kabel to takhle nefunguje?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:21    Předmět: Citovat
A tie prevodniky su osadee presne suciastkami podla tatasheetu, a dataseet je presne od toho obvodu sedia pismena aj cisla a tie malicke pismena za hlavnym napisom? Napetie filtrovane... Neprepolovane kondiky na prevodnikoch, dufam ze niesu tantalove...
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Co je špatného na tantalových kondíkách? Já k převodníkům na RS-232 dávám jedině tantalové kondíky a nikdy nebyl nejmenší problém.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Leda že by je tAtlan bral jako nekalou konkurenci Very Happy
Strana 3 z 4
