Zaslal: pá září 21 2012, 14:05 Předmět: Bezdrotovy "zvoncek" so senzorom pohybu
Prajem prijemny den a na uvod sa chcem ospravedlnit za moj dotaz. V bastleni elektroniky som uplny zaciatocnik a je mozne ze sa tu nieco podobne uz preberalo alebo je riesenie take jednoduche ze to ani nebolo treba. Vyhladavanie som skusal a bohuzial bez uspechu. Preto prosim o zvohievavost a snad sa najde niekto kto mi poradi.
Mam v plane si vyrobit nieco ako elektricky bezdrotovy zvoncek so senzorom pohybu. Pri prehliadani internetu som nasiel tento web: http://cre.ations.net/creation/a-tiny-wireless-motion-sensor a uvedene riesenie som si vybral ako vychodzie. Na rozdiel od neho ale potrebujem aby prijmac nevydaval zvuk ale svietil. Bohuzial na uvedenej stranke chyba schema takze nedokazem uplne presne zkopirovat to co sa podarilo autorovi webu.
Naivne som predpokladal ze ak pripojim vystup z pohyboveho senzora na vstup do vysielaca tak na prijmaci sa mi rozsvieti pripojena ledka. No necakane to tak nebolo . Vystup na pohybovom senzore je 3.3V ale na vystupe na prijmaci nieje ziadna zmena nech sa pokusam o akukolvek kombinaciu. Vzdy tam je 0.5V ci ma vysielac na vstupe 3.3V alebo nie. Moje vedomosti su v tejto oblasti bohuzial velmi slabe a snad mi niekto z vas dokaze pomoct.
Ked som studoval vas web tak ma napadlo dalsie riesenie. Kupit si lacny bezdrotovy zvoncek na na jeho spinac nejak namontovat senzor pohybu. A potom uz len poriesit aby nevydaval zvuk ale svietil.
A este sa chcem ospravedlnit za prispevok bez diakritiky. Pracujem v zahranici a moj notebook nema pozadovanu klavesnicu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 21 2012, 14:40 Předmět:
Pravděpodobně to bude tím, že přijímač neumí zpracovat prostou binární informaci na vstupu (viz. popis na EBay: The popular link is like this: MCU -> Encoder -> Transmitter ------ Receiver -> Decoder -> MCU).
Takze ak do tejto zostavy zapojim HT12Encoder a HT12Decoder tak by to malo fungovat. Nieco mi ale vravi ze tato verzia Encoderu a Decoderu je na moje potreby prilis komplikovana. Existuje aj jednoduchsie riesenie? V clanku pise ze je mozne pouzit aj jednoduchy oscilator. Myslite ze by to mohlo pomoct?
Sestava: PIR modul -> tlačítko bezdrát. zvonku.
Sám cítíš, že prosté prodrátování modulu nebude stačit.
Postup:
1/ PIR modul - zjistit, jaké má napájení
2/ PIR modul - zjistit, kde má výstup a jeho možnosti (polarita)
3/ tlačítko bezdrát. zvonku - zjistit, jaké má napájení (typicky baterie A23 12V)
4/ tlačítko bezdrát. zvonku - zjistit, jakou má polaritu (např. pokusně přiložením diody k pinům tlačítka)
5/ pokud víme body 1/..4/ můžeme oba moduly vhodně svázat, typicky by to měl zvládnout optočlen+odpor nebo tranzistor+odpor
Já jsem provozoval podobnou sestavu v noci na zahradě, doporučuji mít u postele nachystané kalhoty a svítilnu
