V TV JE 5 desek se součástkami značenými TNP17xxx, část ze základní dávám. Žádné z čísel jsem na netě nenašel. Ten štítek je nalepen na voliči, který má svoje číslo 0956BT. Další čísla jsou vyražena na stínění součástek a na chladiči tranzistoru VN. Na kostře hlavní desky je vyraženo slabě viditelně TUX27680, které jsem také nikde nenašel. Na téže kostře zboku je jiné číslo - TUX2754? a poslední ? je zakryto nosným plastem. A všude jsou značky MATSUSHITA. Takže které je číslo chasis?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 21 2012, 14:05 Předmět:
TNP17xxx je typové číslo desky. Lze ho použít pokud neznáš chasiss, ale ještě existuje jméno chasiss (něco jako Euro7 apod.). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 21 2012, 17:22 Předmět:
No, žádné z "řady Euro" to asi nebude - ty jsou daleko novější.
Tipoval bych to na nějaké starší z "řady M" (M12 až M17) -
A ten potisk z fota, rozhodně není č. šasi - bude to spíš č. "klišé" DPS.
Taky není pravidlem, že č. šasi musí být na něm natištěno - řada výrobců ho vůbec neoznačuje (uvede ho např. pouze na typ. štítku - někdy ani to ne). Anebo šasi ani žádné č. nemá (viz např. OTF, OVP, aj.).
O to hůře se pak identifikuje - asi jedině porovnáváním předpokládaného sch. se skutečností _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 21 2012, 20:23 Předmět:
K tomu bys potřeboval ještě dekodér s AN5620 nebo 5622.
Ale, abych tě nestrašil: někde se bude určitě válet Rubín 280 osazený obvodem MDA3510 nebo TDA4555 místo původního dekodéru SECAM.
AN5635 má pro složkové signály vstupy, které jsou aktivní vždy, kdy obvod neidentifikuje signál SECAM, což je právě tento případ. Na ně stačí přivést signály R-Y a B-Y z dekodéru PAL.
Ale pozor na jednu záludnost: obvody TDA3510, TDA 4510 i TDA4555 potřebují pro fungování dekodéru složený sandcastle impuls, který AN5635 nepotřebuje. Chtělo by to projet televizi osciloskopem, jestli v ní impuls SCI vůbec je.
Pokud není, ber spíše univerzální dekodér, který má navíc buď obvod 4011 jako tvarovač a MKO pro vytvoření impulsu SCI nebo obvod A255D, který signál SCI přímo generuje z oddělených synchronizačních impulsů. Jinak ti dekodér PAL fungovat nebude.
Díky za cenné rady, já jsem naposledy byl v TV aktivní v elektronkových TV, od ZŠ jsem si tím přivydělával, a pak už jsem neměl čas. Prohrabu IO, co mám, a dám to sem. Už v nich mám relativní pořádek. Asi bude i ten AN, a možná i celý dekodér. Z Rubínu nic, ale Tesla IO a A255D asi ano.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 21 2012, 21:44 Předmět:
Ono to v těch Rubínech původně nebylo, dekodéry PAL se tam buď přidávaly (ale ty první měly nejen generátor SCI, ale i elektronický přepínač, protože nějakou dobu bylo třeba umět dekódovat oba systémy a v televizi nebyl SCI) nebo se vyhodil původní dekodér SECAM a dal se tam modul PAL s MDA 3510 případně MDA4555 (ten se dal koupit jak ve verzi PAL, tak ve verzi PAL/SECAM), pak byl také k mání i dekodér PAL s TDA4510 (ten byl jednak nejjednodušší, jednak byl přijatelně malý, tak se mi ho podařilo vbastlit i do tak stísněné konstrukce, jakou byla Elektronika C431D, jenže v té byl k dispozici jen holý SCI bez vklíčovaného snímkového impulsu, tak jsem ho přes diodu přivedl).
Ty máš výhodu v tom, že ti stačí jen dekodér PAL a dál můžeš využít elektronického přepínače v dekodéru SECAM, co už v televizi je.
Jen mě udivuje, že televize z Belgie není dvou- či spíše třínormová: ještě před 20 lety tam byly dostupné signály v nejméně třech televizních soustavách, z toho dokonce jedna měla amplitudově modulovaný zvukový doprovod...
Tu Elektroniku jsem měl kdysi dávno také, na intru, byla dobrá. Pak mně někdo ukecal, a i tak jsem se věnoval hudbě, a peněz se nedostávalo. A ani nebyl čas na TV. To až s rodinou a časem. I teď hledám nejjednodušší a nejlevnější řešení, do kuchyně je to jedno. A místa je tam dost. Podle toho, co zítra najdu, to přizpůsobím.
A že je tam jenom SECAM - i mně je to divné. Asi podle oblasti.
Zaslal: so září 22 2012, 9:17 Předmět:
Kdybys tohleto všechno řešil před těmi osmi roky, tak budiž (tehdy bys ještě využíval celou "analog. cestu", vč. K.V.).
Ale překopávat telku dnes, kdy ji využíváš prakticky pouze coby monitor, tak je to kok*otina.
Pokud přes SCART "nebere" RGB signály, tak bych úpravu vedl touto cestou a na celý PAL se můžeš vykašlat
Ale jak už jsem jednou psal - na SD leží haldy funkčních a daleko novějších tvp _________________ Honza - kokúň
Není to problém. A před 8 roky jsem měl Kabel+ s malou TV Sharp v kuchyni, která je tam stále, a má i SCART i PAL. Jen tato se mi líbí víc Po sběrných dvorech nechodím, občas mi dovezou PC jako projev vděčnosti, a i TV. Místa mám dost, a teď uklízím. A mám i vzhlednou Toshibu 218Q6S s DO, ale nemá SCART... A nejschůdnější je koupit LCD a nedělat nic.
Jardo, naozaj z kazdeho prispevku je vidiet ze sa v tom ABSOLUTNE nevyznas.
Kludne si podaj tiket. Mak by si vyssie sance na uspech.
Ano, absolutne do toho nevidis.
Ak mas Toshibu 218Q6S, tak preco ju nepripojis cez videovstup? Ved ten tam je!
Protože jde "jen" o drobnost - o kvalitu. A přes ten vstup ne. Priorita je HDMI - SCART - S-video... a? Ani v kuchyni ne. Vážím si žen, a takto se jim "neodměním" za jejich každodenní dřinu v kuchyni. Přeci jen, napojit satelit a IPTV takto? Máš pravdu, nevyznám se. Krystalky jsem stavěl v 1960. Dnes je jiná doba.
Určitě to poznají, rozmazlil jsem je, moje holky. Všechny tři jsou perfektní kuchařky, a je zájem po známosti i na svatby... a dnes i přítel mladší klohní, doktor práv
A to jim "pan doktor práv" nemůže koupit novou telku? Jen zírám kolik postů a dnů se už tady řeší takováhle blbina, jako je dekodér barevných soustav v prehistorické tv, která i potom, co by se ti ji s nasazením "vlastního" života podařilo pro zobrazování v PALu upravit, mohla díky jiné závadě fungovat třeba pár týdnů a ...konec! Čas věnovaný téhle záležitosti si mohl věnovat oboru, který opravdu umíš a v něm vydělat finance na novou telku. Udělal by si jistě těm svým "kuchařkám" větší radost než tímto svým postupem... Ale jak se říká, proti gustu... Jen nechápu, kde v dnešní uspěchané a finančně "nenažrané" době lidé berou ještě čas "řešit" podobné záležitosti...
Rodinný přítel to nebude řešit v mé rodině, ne? Až se oba osamostatní... jejich věc, a může být i takový svatební dar.
Koníčkáři tu řeší vše možné a nemožné roky, jde o zábavu, zkus zde fórum o historických aparátech - elektronkových. Ne vše je o penězích. Neber lidem jejich zájmy. A jsem v oboru, a debatuji s podobnými koníčkáři, a to je normální. Mně hon za penězmi neříká nic. Jen to kazí vztahy mezi lidmi, a i v rodinách se jsou schopni pro pár drobných povraždit, což u koníčkářů nehrozí.
Strana 3 z 4
