Nabíjačka Metabo UKSL 230
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 14:22    Předmět: Nabíjačka Metabo UKSL 230 Citovat
Nazdar,
nabíjačka prestala fungovať bez zrejmej príčiny. Skontroloval som letované spoje, plošné spoje a všetky súčiastky (vizuálne). Po zapojení do siete svieti kontrolka ´betriebsbereit´, pri zasunutí akumulátora nič, pri vybratí blikne na cca 1s ´wird geladen´
Prosil by som, či by ste neuviedli smernice na určenie chyby.
Ďakujem.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  251.17 kB
 Staženo:  302 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  246.56 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  192.53 kB
 Staženo:  140 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:13    Předmět: Citovat
A baterka co tam pchas je dobra?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Áno, dobrá.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 17:36    Předmět: Citovat
?Směrnice?
Znalost elektroniky a schopnost orieńtace podle součástek. Je tam procesor s krystalem... a zkusit sehnat na netě schema, proměřit součástky a.j.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Schému som bohužial nezohnal. Súčiastky skontrolujem.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Je tam hodně odkazů, třeba i
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=39073&s=ab461553fccb5d581ad3f0d43019ee055f0f326a
a na http://www.eserviceinfo.com/fulltext.php?search_ft=metabo%20UKSL%20230 je třeba hledat, je tam toho moc...
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Ďakujem za odkazy.
Ja som čítal: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1591037.html
Najprv ale pomeriam súčiastky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 23:15    Předmět: Citovat
Kontakty-konektor netreba napružiť?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Kontakty sú v poriadku. Odmeral som súčiastky za sieťovým prívodom. Chcel by som overiť tyristory. Nemá niekto osvedčený postup pre orientačnú kontrolu?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Baterkou a žárovkou, škrtni o gate.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 0:17    Předmět: Citovat
Na tom kondezátore (elektrolyt cca 10...100µF-nevidím hodnotu) má byť 5V.
Vedľa je aj sklenená zenerová dióda. Na nej sa dá to napätie dobre merať. Napája sa to cez tri sériové modré odpory (sú okolo toho bočného výrezu a cez tie malé diódy pri tých odporoch (druhú polovicu napájacieho môstika tvoria tie veľké (3A) diódy pri konektore akumulátora.
Akumulátor sa napája z fázovo-riadeného môstika (tie veľké diódy + dva thyristory).
To pri poistke na bielych drôtoch je vypínač? Či-čo?
Pri meraní bacha! ide o život, celý krám je pod sieťovým napätím.
Chcelo by to aspoň oddeľovací transformátor 230/230.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Tie biele drôty sú prívody ku zvitkovému kondenzátoru 30uF/450V (je dobrý). Je zapojený sériovo so sieťovým napájaním v striedavej časti. C2 má 22uF/50V.
Bez aku to má odber 4W, s aku 5W s účinníkom 0,7.
Mal by som trafo PN 661 32, tam je jedna odbočka na primári 245V a sekundár 250V, pri malom odbere to možno poslúži ako oddeľovací transformátor.
Šamponek, dlouho jsem přemýšlel nad Tvoji poznámkou. U nás gate=kalhoty. Tys myslel zřejmě řídící elektrodu.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit ty elektrolyty za nové, můžou mít zhoršené ESR, pak je tam zvlněné napájení a může to špatně fungovat
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Kondenzátory boli dobré. Ten tretí, stredný kontakt nemôže pre nejaký dôvod blokovať nabíjanie?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Laughing To myslis vazne toto? Laughing Tretim rokom to opravujes a stale si sa nikam nedostal? Laughing Co si robil cely ten cas? Shocked
