Panasonic TC-1636FR z Francie, nejde barva
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 19:04    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ak mas Toshibu 218Q6S, tak preco ju nepripojis cez videovstup? Ved ten tam je!
jarda napsal(a):
Protože jde "jen" o drobnost - o kvalitu. A přes ten vstup ne. Priorita je HDMI - SCART - S-video... a? ... Přeci jen, napojit satelit a IPTV takto?
Já tu Toshibu neznám. Ale když fero7 píše, že videovstup má, tak asi má.
A když to není SCART, tak to ale zřejmě bude buďto CINCH (žlutý), anebo BNC - označený VIDEO IN (takto to bývá na telkách Made in Japan - pokud nejsou přímo určeny pro evropského zákazníka). A pro audio tam pak bude CINCH (bílý, či černý), označený AUDIO IN.
Na některých telkách (třeba i "blbý" Fujnaň), to tam pak má oboje - jak CINCHe (a to i výstupy - OUTy), tak i SCART - pro Evropu!.
Tyto vstupy jsou kvalitativně identické s konektorem SCART (co se týká signálu CVBS) Exclamation Exclamation Exclamation
Oproti konektoru SCART, má toto (CINCH) řešení pouze 1 nevýhodu - chybí "povelovací signál" (u SC. pin 8 ), k automatickému přepnutí do AV režimu - při zapnutí STB (a je jedno, či Terestrického, Satelitního, Cabelového či IPTV) - musíš si telku přepnout do AV tl. na "lokálce", či DO Rolling Eyes
Takže nwm, proč tímto vstupem opovrhuješ Shocked Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Nejde o opovržení, jde o fakt. Má to RCA /cinch/, a jde mi i o jiné možnosti SCART. Mám i satelit i IPTV...
kokun
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Na jednu stranu o tom víš "velké prd" - jako jsi třeba psal o tom Panákovi, že má TRINITRON obrazárnu:
jarda napsal(a):
... Hodil by se do kuchyně, má Trinitron obrazovku a přes satelit na ...
fero7 napsal(a):
Panasonic Trinitron?
mi-ro napsal(a):
No trinitron to není už na první pohled z fotografie.
Habesan napsal(a):
A PDP také ne.
a na druhou stranu "děláš kovbojku" s telkou do kuchyně.
Zapoj tu Toshibu přes něco takového (a je jedno či ze SATu, či IPTV) a báby ti budou zasílat "tisíce děkovných dopisů - a od té tvé čekej (večer) ještě "bonus" navíc Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Taky mi nějak uniká smysl tvého požadavku na nějaký "lepší" vstup, než CVBS, když tu televizi musíš krmit signálem ze settopboxu.
Svisle se ti nezobrazí už z principu víc řádků, než 576, takže na settopboxu nemůžeš použít vyššího rozlišení, než SD, i kdyby uměl přijímat mpeg4.
Nakonec ten settopbox může výslednou kvalitu obrazu ovlivnit i víc, než televizor, a to bez ohledu na to, který vstup použiješ. Na HDMI zapomeň, tím se nepřenáší analogový signál. Ve scartu máš podobně, jako u RCA cinche, zapojený patrně jen vstup CVBS. Pro RGB by televize vyžadovala dost rozsáhlou úpravu, pro S-video by byla sice jednodušší, ale je otázka, jestli bys rozdíl proti CVBS poznal.
Snad jen využití modulátoru v settopboxu a kanálového voliče v TVP bych zrovna nadšeně nedoporučoval - touto cestou dojde k omezení šířky pásma, tedy vodorovného rozlišení.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 20:20    Předmět: Citovat
kokun
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Njn - ale "z hov*na bič neupleteš a když upleteš, tak nepráská" Shocked Laughing
Že ty zrovna chceš od každé té telky tu vlastnost, kterou zrovna nemá Cry
Myslíš, že ty báby, při tom vaření, rozeznají to, že to není propojeno z RGB, ale "jenom" z CVBS?
Nepoznají ani jestli právě vaří Babica, anebo Polreich Laughing
A to sis vzal ženskou, anebo "robota Emila"? Shocked Cry
Honza - kokúň
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Je normální chtít maximum z možného, a jen debatujeme Very Happy Bylo by jednodušší vrtat 1 dírku přes stěnu než pro protáhnutí SCART konektoru, a i tak hledám ve stylu 2 x měř a 1 x řež, půjde to v kuchyni přes kachličky...
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/22744-Multiroom-Opticum-Scart-CVBS-X-RGB
kokun
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:16    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Panasonic TC-1636FR
Dostal jsem ... Hodil by se do kuchyně, ...
jarda napsal(a):
Ten srandovní přijímač v kuchyni Ortron 4060CX plus to nemá, zkoušel jsem to. ... Zítra to prubnu s jiným přijímačem, Opticum HD 9600 mám v dílně.
jarda napsal(a):
Dotaz - na zamýšleném připojení k IPTV je jen PAL a NTSC. ...
jarda napsal(a):
... A mám i vzhlednou Toshibu 218Q6S s DO, ale nemá SCART...
Andrea napsal(a):
No jestli mají v kuchyni čas čumět na televizi a zkoumat při tom kvalitu obrazu, tak se tam asi moc nenadřou.
jarda napsal(a):
... Bylo by jednodušší vrtat 1 dírku přes stěnu než pro protáhnutí SCART konektoru, ...
A víš ty jak se vůbec jmenuješ a co vlastně chceš (co a s čím chceš provozovat) Question
Dobře ti to taky napsala Andrea a lumca Number one
Obávám se ale, že nejblíže pravdě bude fero7:
fero7 napsal(a):
Ty naozaj ani netusis co chces.
Honza - kokúň
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Přání se nezměnilo, a nehoří. Bývá dobré držet se Komenského, totiž "Všelikeré kvaltování toliko pro hovada dobré jest".
Nechvátám, zvažuji pro a proti a přibírám další možnosti z toho, co mám skladem, a co jsem i dnes oprášil. A samozřejmě beru v potaz všechny názory, a nejsem zbrklý v hodnocení. Nebývá první názor pravdivým. Brainstorming. Zůstávám na úrovni problému a jeho řešení. Ta FR se mi prostě líbí. A o pracnost nejde. Zítra vyzkouším s RCA Toshibu, nevím, v jakém je stavu, a uvidím, jak dál.
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Četl jsem a s základními fakty souhlasím, je v tom ale také řada pověr (připomínají mi předražené kabely z bezkyslíkaté mědi pro audiofily a podobné lahůdky).
RGB přenáší signály o základních barvách každý zvlášť, kdežto v CVBS se přenáší po jednom vodiči jak černobílý obraz, tak chrominanční signál zakódovaný a namodulovaný na nosnou barvy odpovídající příslušnému systému, t.j. PAL, NTSC nebo SECAM.
PAL a NTSC využívají toho, že jasový signál nemá spojité spektrum, ale čárové, v němž se vyskytují mezery opakující se po 50 Hz. Do nich je vloženo kmitočtové spektrum modulované barvonosné. Oba signály tedy lze v přijímači navzájem oddělit bez viditelného omezení vodorovného rozlišení černobílého obrazu. Zejména zde záleží na provedení a kvalitě propusti PAL(NTSC) a variantě zapojení dekodéru, jak velká část informace se přitom ztratí.
SECAM, protože pracuje s frekvenční modulací nosné barvy, pochopitelně neumožní využívat mezer ve spektru jasového signálu, proto má vždy omezené vodorovné rozlišení s určitým překrytím pásem využívaných černobílým obrazem a barevnou informací, viditelnost rušivých struktur se zmenšuje vf prremfází a deemfází (obvod "cloche"). Navíc se nepřenáší obě maticované složky (R-Y)' a (B-Y)' současně, ale střídavě - v každém řádku jen jedna z nich. Zpožďovací vedení se pak postará o "zapamatování" barvy z minulého řádku a zajistí tak přítomnost všech tří signálů (tím třetím je jasový signál Y) na vstupu matice RGB současně. Pochopitelně se tak zmenšuje svislé barevné rozlišení na polovinu a na vodorovných rozhraních v obrazu mohou vznikat barvy, které v záběru původně nebyly.
Jinak řečeno: PAL v Evropě má šířku pásma jasového kanálu cca 5MHz se šířkou pásma složkových signálů barvy asi 1,3MHz, stejně jako evropská verze NTSC (americká a východoasijská verze NTSC má šířku pásma jasového kanálu asi 3,9MHz, navíc jeho složkové signály nemají stejnou šířku pásma).
A to bez ohledu na to, jestli použiješ úplný televizní signál (CVBS) nebo povedeš černobílý signál jedním a na nosnou 4,43MHz namodulovaný chrominanční signál druhým drátem konektorem S-video.
Z toho vyplývá, že přenos obrazu formou signálů RGB je v analogové technice jedinou cestou, z níž lze dostat maximální vodorovné rozlišení. Potíž ovšem vznikne v okamžiku, kdy máš televizi, která má zvenčí přístupné signály jen jasový a oba složkové, ale k vytvoření signálů RGB dochází v matici "uprostřed integráku" a jeho výstup je přímo přizpůsobený buzení RGB koncových stupňů. V tomto místě už se s připojením vnějších signálů RGB nepočítalo a ani by to dost dobře nešlo (nejde regulovat jas, kontrast ani sytost barev, nefunguje automatická kompenzace závěrných napětí obrazovky a vůbec...).
Pokud tedy nemáš uvnitř televize ze scartu vyvedené signály RGB, prostě je ti výstup RGB ze settopboxu k ničemu.
Nicméně, i v DVB se pracuje se svislým rozlišením 576 řádků, v každém až 720 bodů (u DVD často jen 352 bodů), ale obarvení už má poloviční rozlišení jak svisle, tak vodorovně (4:2:0). Další informace si přečti tady - a těm můžeš věřit.
Z uvedeného vyplývá, že při použití MPEG-2, ať už z DVB nebo z DVD, ve spojení s analogovou televizí jako zobrazovačem se význam propojení konektory S-video i RGB poněkud přeceňuje - z dekódovaných signálů Y, Pr a Pb se totiž musí signály RGB vymaticovat (je tedy jedno, zda ještě v settopboxu či až v TVP), trochu může zhoršit kvalitu jejich kódování do PALu a v TVP jejich dekódování, ale o tom už jsem psal - záleží na mnoha okolnostech, které rozhodnou o tom, jak moc to je znát.
Dnes je tedy nejefektivnější přenášet rovnou z dekodéru DVB signály YUV (častěji označované jako YPrPb), což je věc, s níž se tehdy u televizí nepočítalo...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Souhlas, a nechci z toho dělat akademické fórum. I když mi na pracnosti nezáleží. Tak testnu Toshibu přes CVBS a uvidím. A budu muset respektovat i názor žen, je to pro ně. Já nevařím, nepeču a nemažím. A sleduji v dílně na jednom monitoru přes settop box TV a na druhém buď něco dělám, nebo klábosím.
Strana 4 z 4
