AC spínaný zdroj na DC napětí
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Tomu standartu se vůbec nedivím, mě se obyčejná L trubičková pojistka ve spínaném zdroji rozletěla úplně na šrot a zachránil to až jistič. Zkrátka tyhle do spínaných zdrojů nepatří.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Prý se do některých malých spínaných zdrojů montují místo pojistek PTC termistory, které při poruše omezí proud na minimální velikost. Je to tak? Zkušenosti?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 11:33    Předmět: Citovat
Ty PTC omezují proudový náraz po zapnutí (za studena), ale nenahrazují pojistku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Jak píše Breta1 omezují proudový náraz takže u malých zdrojů se nepoužívají. To spíš budou na sekund. straně nahrazeny pojistky Polyswitchem
Olchor
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 15:15    Předmět: Citovat
PTC nemůže omezovat proudový náraz, na to je NTC. A tvrdil mi to člověk, který takové malé zdroje ve firmě montuje do zařízení a není úplně blbý.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 16:10    Předmět: Citovat
Beru zpět, nějak jsem to přehlédl. Jasně že proudový náraz omezuje NTC termistor a né PTC .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 7:44    Předmět: Citovat
Kym sa ten PTC nahreje polovodice bududavno studene, vhodne do kosa. A obavam sa ze aj niektore cestcky na dps pripadne obmedzovaci odpor sa odpari.
Olchor
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Však ani tavná pojistka většinou polovodiče neuchrání, tady jde jen o to, aby celé zařízení neshořelo plamenem...
Atlan
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Ved to ce ptc to prezije ale prerusi sa odpor alebo zhoria cesty, a to niekedy aj pri poostke len hovorim ze to ptc nieje az taka vyhra....
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 3:01    Předmět: Citovat
Pokud něco řešíte kolem solárních panelů tak ty potenciálně hořlavé věci dávejte do plechové bedny ze které nemůže nic vylétnout a něco to zapálit. Dva 185W panely dané paralelně 40V výstupním napětím dokážou bez problémů udržet oblouk. Představa že je jich 10 v sérii aby to dalo 400V a pak to má nějaká pojistka zhasnout je dost mimo.
Olchor
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 17:05    Předmět: Citovat
Na stránkách TME jsem našel položku "polymerová pojistka ptc" , rozsah hodnot je až po 600V DC
http://www.tme.eu/cz/linecard/p/41,ece.html
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 18:49    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Na DC napětí se vyrábí také pojistky, například:
http://www.gme.cz/proudove-pojistky/0090-0001-p633-431/
http://www.oez.cz/produkty/pf-pojistkove-vlozky-pro-jisteni-polovodicu-do-900-v-a-c
Špičkově 20/30 kA? Co to Ignorant je? Shocked
BTW
Určená pro aplikace se solárnímy panely
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Najdi si na netu "vypínací schopnost pojistky" a pak se rozčiluj. Smile
Strana 3 z 3
