Pračka LG F1403TDS "vrčí"
kefi
Založen: May 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 23:14    Předmět: Citovat
no právě, že nevím Very Happy , protože minulý rok jsem tu měl opraváře na myčku a když vyndaval šroubovákem přívodní hadici u toho bočního sifonu tak ji propích srkz na skrz a pak jsem čekal 14 dní než mi ji dovezli z itálie Very Happy a to už jsem se doma nemohl hnout co tam bylo nádobí Very Happy Very Happy
Tak abych teď nedopadl stejně s prádlem.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 6:33    Předmět: Citovat
Oddekluj zadní kryt a vrchní desku při praní - ale OPATRNĚ- a jdi po hluku...
Audaces fortuna iuvat
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 7:14    Předmět: Citovat
má ta pračka něco jako sprchování? voda ze spodu bubnu se čerpá nahoru a teče seshora při praní na prádlo, dá se to vidět okem za sklem, jakmile pračka přestane napouštět úvodní vodu. Pokud ano, tak bych řekl že to dělá tohle opotřebené "oběhové" čerpadlo.
U mojí pračky je to normální, aspoň poznám že čerpadlo funguje a není zanešený vlasama Smile
kefi
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 6:47    Předmět: Citovat
ano, sprchování má, dnes manželka prala a pro změnu to nedělalo!
tatramacek
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Mne by zajímalo kolik čerpadýlek ta pračka má. Jesli má sprchování a vypouštění zvlášť motorek anebo je tam jeden a JET a vypouštění je řízeno nějakým ventilem... Aby blokoval vstup a výstup.. Ale i tak se mi zdá ten hluk s nějak moc vysokým tónem - připadne mi to jako nějaký relé anebo já nevím... Zvuk podobný - když to tak napíšu pitomě - "kmitočtu" Normálně až bude zase takto hučet bych oddělal tu vrchní desku a šel bych po hluku.. Kamarád má tu samou a nejde vůbec slyšet...
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:29    Předmět: Citovat
vsadím boty na to sprchovací čerpadlo. dělá mi to taky. Nejdřív to dělalo občas, teď už vždy, ale funguje. Jakmile přestanu tenhle zvuk slyšet, tak vím že je zanešený a že ho mám rozebrat a uvolnit rotor s vrtulkou.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Já bych vsadil na jistotu - já si do pračky koupil: http://www.elektrooralek.cz/3929-pracky/12293-motorek-cerpadla-askoll-pro-jet-zanussi-electrolux-aeg-163zn49/
A je jen jemně slyšet a vidím že voda valí tryskou na prádlo: http://www.youtube.com/watch?v=KpMLbESuf3U
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Kedze je to v zaruke, tak to reklamuj, nech ti to opravia (vymenia cerpadlo).
kefi
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 18:33    Předmět: Citovat
tak jsem dnes volal do servisu (autorizovaného), a pán říkal, že ví co to je, ale také říkal, že tyto pračky jsou bezporuchové a že žádnou ještě ve vnitř neviděl!!! Tak jsem se jen tak okraojově zeptal no co to tipuje, tak neví!!
Tak jsem se zeptal jestli kouknul na to video, tak říkal, že mu nefunguje PC!
Tak počítám, že to bude pokus omyl!
kefi
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 18:35    Předmět: Citovat
mcmlxxx napsal(a):
Ahoj, a tymáš taky tutu pračku?? Jsou tam dvě čerpadla dole u filtru, to jsou oni co čistíš nebo je tam ještě jiné pro systém sprchování?
Dík
deda37
Založen: Mar 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Tipoval bych čerpadlo zanesené nečistotami a namotané nitě pod vrtulkou.Čerpadlo rozeber a vyčisti,na stole si před tím a potom po vyčistění vyskoušej jeho zvuk chodem naprázdno.Hned víš jak si na tom a jestli to jsou případně ložiska.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Kedze je to v zaruke, tak by som nic nerozoberal.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 16:24    Předmět: Citovat
nene, já mám EW1232F, ale principy jsou stejný. Koukni se, jak sem to čerpadlo rozebíral. U mě je dole na šasi podlahy na dvou šroubech.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40034&postdays=0&postorder=asc&start=15
tatramacek
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 3:25    Předmět: Citovat
Mimochodem. Nyni je jedna EW 1232F na aukru. Kdybych ji mel kam dat,tak ni hned beru Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 7:42    Předmět: Citovat
Mozes ju poslat na moju adresu:-D
Strana 3 z 4
