Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3339 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 23 2012, 7:21 Předmět: USB zvukovka, jakou vybrat.
Kamos ma ode me notas , P4, 512MB ram, WinXP, USB 1.1 Parkrat zastrcil do vystupu pro sluchatka, sluchatka s 4 piny jack. Ma je k mobilu. Den pred tim mu rikam uz to tam nedavej, muzes ten vystup pojebat. A druhy den, navecir, jsem mu pritahl sluchatka s mikrofonem. Bohuzel jsem prisel pozde. Uz tam ten jack strcil, vysledek kdyz zasunu jack, repraky stichnou ale sluchatka nejedou. A rozhodl jsem ze to "opravim" uxterni zvukovkou do usb. Vybral jsem model z levnejsi kategorie AXAGO ADA-20 USB 7.1. link http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008P0A30001OLY
Jen nevim jestli nebude problem s USB 1.1 na notasu. Aby to stihalo, zvuk se necukal a tak. V alfacomu maji i do usb 1.1 ale zadne ovladaci prvky. A je drazsi. S timhle hw nemam zkusenost a tak prosim o radu. Dekuji
Edit: Tak jsem se nekde docetl ze :
Vyhovuje USB Audio Device Class specifikaci v1.0.
Vyhovuje USB HID Class specifikaci v1.1.
Tak by snad s USB 1.1 nemel byt problem. Snad.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne září 23 2012, 22:42 Předmět:
Pre zvuk to problém nebude. Pre video by to bolo horšie. Len mi celkom nejde do hlavy, že náhlavnou sadou k telefónu odfajčil sluch. výstup. Nemalo by to byť skratuvzdorné?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po září 24 2012, 7:52 Předmět:
Spíš jestli ta jack zásuvka v notebooku není mechanicky poškozená, protože ten 4 pólovej jack je o trošek delší . . . Jinak je mě též záhadou, jak udělaj z těch dvou konektorů na tý externí USB zvukovce 7.1 zvuk
Zaslal: po září 24 2012, 20:01 Předmět:
Notas je Acer TravelMate 273 LC. Ted jsem sel hledat origos htc sluchatka, nerozbalena, pry stoji stejne za ho*no. A nasel. 4 polovy jack je stejne dlouhy jak 3 pinovy. Zvuk byl na notasu urcite ok. Nez jsem mu ho predal. Pri nedavne navsteve byl zvuk na repraky v notasu pomalu nesrozumitelny. Pokud byla hlasitost min jak pulka jeste to slo. Po zesileni strasny. Jako by nestihal koncak. Nebylo tomu rozumet. A na stole lezeli 4 pinovy sluchatka od mobilu samsung ktery pouzival. Napadlo me zkusit sehnat nejaky cerstvy ovladac pro zvukovku. Nasel jsem a ihnet ho aplikoval. Po restartu se zvuk zlepsil. Je jasne ze od vestavenych repraku v notasu nemohu cekat zvuk jak s tripasmovych reprobeden pripojenych na spesl medeny repro kabely. Ale zmena byla poznat . Pote jsem sel domu a pri odchodu jsem ho varoval at tam ty 4 pin. jack nedava. Neuposlechl. Ted po pripojeni sluchatek s 3 pin. jackem do notasu je ticho. Po mirnem povytazeni jeli obe sluchatka. ale asi nejaky pseudo stereo mono. Jeste zdibec a nastoupil vestaveny repraky v notasu. Notas uz ma nejaky ten patek. samice jacku v notasu bude mechanicka zalezitost, prepinani sluchatka - repro. Vzhledem ke stari notasu. Po pripojeni, odpojeni sluchatek neni na monitoru zadna vizualni odezva. Ze ale nejedou obe sluchatka. To mne hlava nebere. Co se tak mohlo v konektoru pojebat ze nejede ani jeden kanal. At s tim jackem v samici rejdim jak rejnok, ve sluchatkach je naproste ticho.
Edit : ted koukam ze na zvuk je tam samostatnu modul PHONE JACK BOARD. typ 55.T18V5.003.
Zaslal: út září 25 2012, 9:20 Předmět:
Ted si myslim ze EQ nema vliv na to ze nejde zvuk do sluchatek. A predtim, nez jsem instaloval ovladac jsem vse hodil do normalu, bez efektu, zabarveni zvuku.
Zaslal: út září 25 2012, 22:29 Předmět:
Keď zasunieš sluchátka do konektora, v oboch je ticho. Keď ich povytiahneš, hrajú "antisériovo". Mne to hovorí, že je v hajzli ten konektor. To za prvé. Za druhé, zvuk z repro. Najprv vyrieš konektor, potom zistíš, či sa niečo zmenilo. Môže to byť problém SW (niečo ti uniklo), i HW. Ako to hrá, keď ntb ide len z batérie?
Zaslal: st září 26 2012, 8:00 Předmět:
Nemam ten notas u sebe. Ten jack vstup je podle tuhosti jako novy. konektor od sluchatek v nem nelita. Tim netrvdim ze je ok. Ja jsem sluchatka na notasu nepouzival. A on, co ho vlastni, cca 14 dni, tak pouzival ty 4pinovy sluchatka. Jack je stejne dlouhy. U tech 4 pinovych je zmensena zem a z te zeme je udelan dalsi pin. Kdyz by byl studenak na tom konektoru notasu tak bud pujde jeden kanal nebo druhy a nebo pojedou obe sluchatka ale nebude to stereo. Ne ze nepojedou vubec. Uz jsem se parkrat setkal u mp3 prehravacu ze kdyz chybela zem tak sluchatka hrala. Pokjus si to dobre pamatuji. Sice to nebylo stereo, coz je jasny, ale hrala. Tak proto si myslim ze by to mohlo platit i u notasu. USB zvukovka uz je na prodejne. Jeste se na ten vystup na sluchatka u notasu podivam znova. Ale pri cene te zvukovky do usb, se nema cenu otravovat s vymenou samice v notasu. Byt to muj stroj tak to kuchnu a zjistim proc to nejde a i vymenil bych ten konektor. Ale soucasny majitel ma hluuboko do kapsy a v tomto pripade bude nejidealnejsi zvukovka do usb. Jsem cetl ze neni vubec spatna. Hlasitost je taky na dobre urovni.
Zaslal: pá září 05 2014, 12:16 Předmět:
Ja by som nadviazal, som prinútený kúpiť externú USB zvukovku. Poslednou dobou som zrovnal niekoľko zvukových výstupov. Veril som notebooku, ach joj. Telefón Xperia mini som pocbopil po kúpe Samsungu Galaxy S3. I tomu do desiatych kúsok chýbe. Samozrejme hry s Artou bez kvalitného zvukového výstupu nemajú cenu. Takže by som si rád nechal poradiť. Bolo by fajn ako bonus, keby si tá zvukovka rozumela pomocou OTG i s tým Galaxy S3, samozrejme to nie pre Artu, len pre počúvanie. Zaujímavá je otázka ohľadne podpory Linuxu, pr. Androidu. Cenový strop by som dal aj 100€. Radšej priplatím, veď to má byť na viac rokov. Akurát pokiaľ možno, nie za zbytočnosti. Vopred Dík
Ako prvý nápad ako hodnotíte značku FiiO? Ď
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 20 2014, 20:28 Předmět:
Nenapadá mě teď z hlavy žádná opravdu kvalitní externí zvukovka za ty peníze. Netvrdím že nejsou, třeba by se dal nějaký kompromiás najít, ale prostě mě teď nic takového nenapadá, tím spíše ne nového. U interních zvukovek by se něco v bazaru najít dalo.
Zaslal: po září 22 2014, 15:42 Předmět:
Čo som trochu pozeral, tak FiiO má tiež kvalitatívne kategórie. Ja to potrebujem k USB. Telefón nie je podmienka, ale ak možno, nech to funguje i na ňom.
