Myčka Ariston LV460, spatně meje, chybové kody?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 7:41    Předmět: Myčka Ariston LV460, spatně meje, chybové kody? Citovat
Zdarec,
skorotcháni mají myčku Ariston LV460. V poslední dobe začla blbě umývat a občas se dokonce mycí tableta najde po mytí válet v myčce. Filtry co jsou dole v myčce jsem čistil, ale moc to nepomohlo.
Po mytí většinou myčka skončí ve stavu, kdy bliká kontrolka mytí a svítí sušení. Posledně blikalo mytí i sušení.
Nemáte někdo popis těch chybových kodu, případně zkušenosti s podobnou závadou.
Jinak myčku nádobí jsem nikdy neopravoval (ani ji doma nemám), ale pračku jsem zvládl a jako absolvent VUT/FEKT jsem si říkal, že bych to zkusil Smile
Díky,
Zb.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Ohrev vody funguje?
hrabosh
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 11:39    Předmět: Citovat
To nevím, abych pravdu řekl. Ale přerušenou topnou spirálu by ta myčka mohla poznat a zahlásit, ne?
keemo
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 12:22    Předmět: Citovat
Na to bych nespoliehal...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 12:29    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/ariston_lv640aix_37299460000.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 12:30    Předmět: Citovat
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 12:32    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ohrev vody funguje?
To snad vyzkoušíš úplně jednoduše ne?
Nikdy to nemá tak dobrou izolaci, aby byla myčka (za provozu) zvenku úplně studená. Nezjistíš sice na jakou teplotu ohřejvá, ale jestli vůbec ohřejvá...
Mám ale takovej dojem, že tu tabletu by to rozpustilo i studenou... Co přívod vody - filtr, ucpaná, přicpaná hadice/trubka...?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 5:50    Předmět: Citovat
Moje mycka nerozpusti tabletu na kratký program který trvá cca 30 min a teplota 40 st. Používám prášek - používal jsem ho vždy a používat budu - mám jistotu že se vždy rozpustí... Wink
Audaces fortuna iuvat
hrabosh
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Dík všem.
Ten soubor jsem si stáhnul, jsou tam P/N všech dilů, což je užitečné, ale popis chybových blikání jsem nenašel. Blbě hledám, nebo je to jinde?
Nicméne bych podle toho mel zjistit, kde je jakej filtr a zkontrolovat ho.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 19:53    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Zdarec,
Díky,
Zb.
Tak je to tu zas!
Myčka je ted ve stavu, kdy napustí vodu, začne mýt a po chvíli (méne než minuta) začne blikat uplně spodní kontrolka a 3. ze spoda, vypustí se voda a konec. Voda v ní natečená není (takže water stop by to být neměl), napouštěcí ventil evidentně funguje, čerpadlo taky..
.. nemáte někdo prosím seznam těch chybových kódů? Přece to někde být musí!!
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Tak nakonec je to tady: http://lizquilty.com/2009/03/24/ariston-dishwasher-light-codes/
Vypadá to na vadný topný těleso. Takže si ho nejspíš fakt hlídá .... zkusím ho proměřit.
V seznamu potenciálních chyb je ješte vadná řídící deska a pak "high limit open". Tím se myslí co?
Zb.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že high limit je nevratná tepelná pojistka, která je v serii s topnym telesem.
EDIT: Cely se to jmenuje "high limit thermostat".
hrabosh
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Bylo to topny teleso ... po vymene je to OK.
