Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 22 2012, 17:04 Předmět:
Pokud to dělá při odkrytované mechanice, je možné, že vnějším světlem jsou ovlivněna čidla. Pokud i při zakrytované mechanice, zkus vyčistit MODE přepínač. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Skontroluj funkciu koncovych optickych snimacov. Zrejme si VCR mysli, ze paska je roztrhnuta.
Aj pri jednoduchej otazke " čim to može byť?" je dobre uvadzat kedy a ako k problemu doslo, ci to bolo po rozoberani, ......, alebo "spravilo sa to samo".
Zaslal: út září 25 2012, 7:26 Předmět:
Zkontroluj optozávory, zda není některá ulomená, nebo není studený spoj.
A ještě několik věcí upřesni: kazetu přetáčí (kterým směrem) nebo přehrává? Je opásán buben hlav páskem či nikoliv? Co přítlačná kladka? Co zobrazuje displej? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út září 25 2012, 12:26 Předmět:
Pretača to takto: dam dnu kazetu stlačim play na na displeji svieti play a kazetu pretača cez obraz do pravej strani .Na displey sa čisla pretačaju.Aku k poruche došlo neviem robilo to aj pred vyčistenim MODE .Pritlačna kladka tu kazetu pritlači. Hlava je opasana paskou. Pretača to v smere prehravania kazety.
