JVC HR-DX20A, samo pretača po vsunuti kazety a stlačeni PLAY
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 12:59    Předmět: JVC HR-DX20A, samo pretača po vsunuti kazety a stlačeni PLAY Citovat
Video samo pretača po každom zasunuti kazety do pravej strany na stačanie PLAY nereaguje .Mikrotlačitka som kontroloval čim to može byť?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Pokud to dělá při odkrytované mechanice, je možné, že vnějším světlem jsou ovlivněna čidla. Pokud i při zakrytované mechanice, zkus vyčistit MODE přepínač.
jopo166
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 17:39    Předmět: Citovat
mode vyčisteni to som urobil ako prve z technickym benzinom som ho vyčistil proste zasuniem kazetu a zasvieti play a začne samo pretačať kazetu . A je jedno či je video odkrite alebo zakrite.To som knemu dal cely servisni aj z mechanikou: http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1189&ENGINEsessID=02ef7f80eb0f95b95bac50b0e0f51718
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 18:28    Předmět: Citovat
a nemáš na tej kazete vylomenu poistku v takom pripade spušta kazetu automaticky, aspon moje stare SONY to robilo.
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Tým to asi nebude, jemu to samé aj pretáča....
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 6:52    Předmět: Citovat
Skontroluj funkciu koncovych optickych snimacov. Zrejme si VCR mysli, ze paska je roztrhnuta.
Aj pri jednoduchej otazke " čim to može byť?" je dobre uvadzat kedy a ako k problemu doslo, ci to bolo po rozoberani, ......, alebo "spravilo sa to samo".
Eleman
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:26    Předmět: Citovat
Zkontroluj optozávory, zda není některá ulomená, nebo není studený spoj.
A ještě několik věcí upřesni: kazetu přetáčí (kterým směrem) nebo přehrává? Je opásán buben hlav páskem či nikoliv? Co přítlačná kladka? Co zobrazuje displej?
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 11:19    Předmět: Citovat
On i takový prodřený MODESW dokáže udělat nehezké věci, viděl jsem to asi 6x ale stáne se to
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 11:28    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
mode vyčisteni to som urobil ako prve z technickym benzinom...
Tak tos to taky mohl pěkně posrat. Tech. benzín není zrovna moc vhodnej na čištění kontaktů...
jopo166
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Pretača to takto: dam dnu kazetu stlačim play na na displeji svieti play a kazetu pretača cez obraz do pravej strani .Na displey sa čisla pretačaju.Aku k poruche došlo neviem robilo to aj pred vyčistenim MODE .Pritlačna kladka tu kazetu pritlači. Hlava je opasana paskou. Pretača to v smere prehravania kazety.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 13:22    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
...Pritlačna kladka tu kazetu pritlači...
Jsi si jistej, že to pásek nepřitlačí blbě = málo?
fero7
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 13:30    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Ty si dobry partizan. Kedy si to chcel odtajnit?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 21:36    Předmět: Citovat
děkuji uživateli jopo166 za tu dokumentaci taky to video mám (a to ve více kusech) tak se může hodit.
