TV Philips L01.2E
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 16:47    Předmět: TV Philips L01.2E Citovat
zdravim, dostal sa mi na opravu tento TV. Je v nom zlomena doska kde je petica. No petica nieje original v com je zrejme aj cely problem. Schemu som si stiahol, no neviem zapojit tu peticu, teda ako tam ma byt.
Neviem ci maju byt zapojene aj krajne piny na hrdle obrazovky, spolu ich je tam 9. Krajne su zrejme Gnd, no petice co mam tieto krajne nohy zapojene nemaju. Tak neviem teraz ci mam zhanat origos peticu alebo co ???
Diky za radu.
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Tak petica je uz zrejme ok, no nejde mi zeravenie, dal som pomocne napetie zo zdroja cca 6V, povodne zerav. som odpojil, telka naskocila, normalne zro na par sekund. Potom cosi prsklo a tma, vypol som ju, znova zapol, VN naskoci ale tak divne, naskoci, padne, obrazovka blika, na katodach je 213V a aj napajanie tej dosky je 213V a v scheme je 160V, neviem teraz ci je chyba v zdroji alebo je to ok.
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Telka naskoci, vypne, naskoci, vypne, naskoci normalne do zrna. Zeravenie mam z ex. zdroja 8V, z VN neviem preco nejde. Vsimol som si ze z nohy VNT to ide cez diodu niekde zrejme do cpu. Cize nohu od VNT som odsal.
V com bude problem ? Moze byt vadne VNT? Alebo petica ?
yesper26
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 19:54    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura jedna dala zabrat, uz ale fici Cool , problem v cervenej farbe, vadny trand Very Happy No zeravenie z trafa stale nejde, napojene z pomoc. zdroja 8V.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 20:20    Předmět: Citovat
8V na žhavení, to té baňce dáváš pěkně pokouřit. Když ti VN jede a nežhaví, tak máš ucpaný drát...
yesper26
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:30    Předmět: Citovat
Drat je dobry Very Happy, no akonahle dam menej nez 8V, telka vypina, na 8V bezi.
Do polnoci som sa s tym vcera sr... no nenasiel som zavadu preco to z VNT nezhavi. Sak zeravenie ide priamo z vyvodu VNT a druhy drat je Gnd. Ked tam meriam merakom, nenameram nic - rozsah na striedavom. Teda nameriam len cosi okolo 3V. Ked tam pripojim zeravenie obraz nenaskoci lebo proste nezhavi. Zeravenie som potiahol zo zdroja, telka fici. Ale skusim este znizit napetie pre zeravenie aspon a voltik.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Odpoj žhavení od VN trafa. Změř celistvost žhavicího vinutí VN trafa ohmmetrem (nestává se, že by bylo přerušené). Proměř ohmmetrem cesty od prafa až na kolíky obrazovky.
Uvědom si, že při měření žhavicího napětí obrazovky běžným multimetrem naměříš vždy blbosti (vliv má průběh a frekvence).
yesper26
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:42    Předmět: Citovat
Cesta od VNT az po obrazovku je ok. Zmerat som to skusil len bzuciakom, vinutie prerusene nieje. No akonahle stiahnem napetie na zdroji pod 8V tak obrazovka zacne blikat do cervena a TV sa vypne. Kolko ma byt to zhavenie z VNT? Ja tam nameriam akesi 3V striedavych. No ked to pripojim tak vobec nezhavi.
yesper26
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Chlapi, telka fici s povodnym zhavenim z VNT Smile Neviem ako som to pozeral, no bola prasknuta doska ale tak ze to nebolo ani vidno. Very Happy
Eleman
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Žhavicí napětí 6,3V, ale musel bys to měřit měřákem, který umí TRUE RMS při 15kHz. Jestli při žhavení 6,3V z pomocného zdroje ta obrazovka odebírá proud, tak žhaví, jen to ty nevidíš. Ostatní obvody telky (horizontál, zdroj) jsou v pořádku?
Pak bych to viděl na vadnou baňku.
Eleman
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 8:00    Předmět: Citovat
No vidíš. Jak si tedy měřil ty cesty? Confused
yesper26
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 8:12    Předmět: Citovat
No meral som ich vcera o 23.30 Very Happy na pol uz prispaty Very Happy hlavne ze uz slape. To zhavenie sa fakt neda odmerat merakom.
