TF 6000CR, opakovaně startuje
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 12:47    Předmět: TF 6000CR, opakovaně startuje Citovat
Zdravím ,mám na stole tento pověstný sat. Při zapnutí napájení začne nabíhat vypíše verzi zaveděče potom RUN a potom se vše opakuje.Chová se stejně jako kdyby byl zkrat na LNB. Nesetkal jste se někdo s tímto ,zda to má cenu opravovat? popřípadě dá se někde sehnat schéma?
PODOTÝKÁM ZDROJEM ANI SOFTEM TO NENÍ.
Za každé info díky.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Setkal, docela bezna vada.
Multimetr mas ? Tak mer.
Oprava do 300,-
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Dík jdu na to Laughing
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Nevím, co má tvoje "šestitisícovka" za střeva, ale já měl ve své TF7700 HSCI v háji přepínač napětí pro LNB. Bylo to díky zkratu na koaxiálu a ten šváb LNBP8 zatížil větev 24V tak, že se na stabiláku ve zdroji nedal udržet prst. Nový integráč stál stovku, proběhla výměna a od té doby šlape.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 7:42    Předmět: Citovat
LNBP 20A jsem minulý týden měnil v dvoutuneráku TF7710HDPVR,tam nešlapal jeden tuner vůbec,byl to důsledek poškozenho zdroje. V této TF6000 je napájení pro LNB řešeno KA317 a několika tranzistory.
Ion
Založen: Aug 18, 2011
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Zdravím,mám podobný problém - Topfield TF 7700 HSCI - závada je ,že po zapnutí se objeví pouza hláška WAIT a přístoj spadne do Stby a jdou pouze hodiny,na ovladač nereaguje.
Výměna kondenzátorů ve zdroji
C9 3300uF 10V 105
C7 3300uF 10V 105
C11 1500uF 10V 105
C12 1500uF 10V 105
nepomohla,napětí sedí,nejde do toho ani po RS 232 dostat FW.Budu rád za rady zkušenějších...
