Autoradio Ford 6000NE, vadny tuner
Argo22
Založen: Jan 18, 2012
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 19:43    Předmět: Autoradio Ford 6000NE, vadny tuner Citovat
potreboval bych poradit jak opravit vadny tuner na tomto radiu... fm nechytne zadny a amko chytne jen 2 stanice.... antena i kabel jsou v poradku....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 6:52    Předmět: Citovat
Na tom AMku asi více nenaladíš. VKV má samostatnou vsupní jednotku?
Argo22
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 8:53    Předmět: Citovat
podle vcerejsiho prohlidnuti ne je to vsecko na jedne desce... studenak tam neni vsecko sem propajel a stale nefunguje...
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Tento problém jsme tady řešili už několikrát, v podstatě nevyřešili. Pro podrobnosti hledej klíčové slovo FORD v sekci autorádia. Bylo řečeno, že by to mohl být vstupní trand VKV jednotky-nezkoušel jsem, podle mě by se tam musely protlačit siné stanice. Studenti u těchto rádií nejsou, to není HYUNDAY nebo SENCOR!! Dej vědět, pokud něco zjistíš. Toto je totiž dost častá závada u těchto rádií.
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Problém je často ve vadném obvodu tuneru TEA6842H. Po jeho výměně rádio jede. Teď jsem jedno dal dohromady. Ovšem podle jiných zkušeností bývá také problém i jinde v rádiu, ne v tuneru, detaily neznám.
