Univerzální DO třeba i pro klimatizaci?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 19:04    Předmět: Univerzální DO třeba i pro klimatizaci? Citovat
Zdravím všechny,
běžně jde koupit DO na domácí AV elektroniku,
ale jde ji třeba použít na klimatizace?
Nebo jsou speciální univerzální DO pro klimy?
Třeba na dovolenou by se u některých hotelů hodila Smile
takový investice do DO se při ceně 5Euro/den za klimu, může i vyplatit Smile
dík
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Na klimatizacie su univerzalne DO.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Presne tak,viď napr.:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=440&pg=det&article=42658
Pozdravujem Vás, Miro.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Jedeš na dovču? Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 6:54    Předmět: Citovat
Da se nekde najit popis komunikace tech DO ke klimatizaci?
Pokud univerzalni DO funguji , melo by to byt nejak specifikovane.
Konkretne mi jde o klimatizaci Toshiba
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 10:23    Předmět: Citovat
V souboru remotes.tar.bz2 (7MB) jsou i některé klimatizace. Principielně se neliší od DO k TV.
Zbytek už jsem napsal ve vlákně t=52988.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Dik za link, ale myslim ze u tech klimatizaci to tak jednoduche nebude. Nastavuji se tam parametry jako teplota, otacky vetraku apod. tlacitky nahoru-dolu a ty se zobrazuji na displeji toho ovladace. Rekl bych, ze se budou vysilat spis nejake hodnoty nez kody tlacitek. Co z toho leze, zjistim na LA, v tom bych problem nevidel. Horsi bude ten protokol pak nejak rozlustit.
Na DX apod. jsem videl hromady univerzalnich ovladacu ke klimatizacim, takze nejak normalizovane to aspon z casti bude.
forrest
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Ja pouzivam uz asi 2 roky uni dalkac od Emgetonu, da se naucit a ma problem akorat s produktama od Sony, jinak me chodil celkem v klidu. Neni to zadnej zazrak, protoze ma dotykovej displej, nesni se s nim moc mlatit, aby neodesel krystal. Ale naucil se reciever Denon, Onkyo, TV Sony (sice na nekolikaty, ale naucil) i SAT Topfield.
Ma i predvolby urcitych vyrobku. Jinak se nejlepe programuje puvodnim ovladacem naucenim IR kodu k danemu tlacitku.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 12:23    Předmět: Citovat
To je sice pekne, ale ako to suvisi s klimatizaciou?
forrest
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Koupi ovladac, a na dovolene si na jeden den pujci jejich , rucne nauci a jejich ovladac vrati - po zbytek dovolene pouziva svuj ...
Pres rok uni DO vyuzije ke svym ucelum doma ... Treba takhle ze by to souviselo??
Me ten emgeton na klimatizaci v praci fungoval, ale musel sem ho to naucit ovladacem od klimatizace.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 12:49    Předmět: Citovat
Neviem, ci to bude take jednoduche. Ovladace klimatizacie, co som videl, mali displej so zobrazenim parametrov (teplota, rychlost ventilatora, cas). Takze tam neexistuje povel "teplota hore", ale "teplota 23 stupnov".
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Jj, presne neco takoveho jsem mel na mysli kdyz jsem shanel komunikacni protokol. Nenapada me zadny jiny zpusob jak zajistit aby sedela teplota z displeje DO s nastavenou.
Snad jeste obousmerna komunikace, ale opravdu netusim jestli se tohle u DO pouziva.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Komunikacia je len jednosmerna. Videl som jednu klimu, co mala dialkovy ovladac, ale aj na sebe displej a tlacidla. Ked sa nastavovala tlacidlami, tak DO ukazovalo ine veci ako klima. Po vyslani lubovolneho prikazu z DO sa to vsak cele nastavilo podla DO - takze tam sa vysielal cely stav.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Hodil jsem ten dalkac na logicky analyzator a je to opravdu tak jak pises. Po zmacnuti vetsiny tlacitek se odesle kompletni nastaveni vseho co je na displeji.
Co je ale zajimave, ze pri vypnuti klimatizace se vysila pokazde jiny povel v zavislosti na tom co je nastavene na displeji. Napada vas proc je tomu tak, kdyz jednotka udela pokazde to same - vypne se?
