Přimotání sekundáru toroidu
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 10:02    Předmět: Přimotání sekundáru toroidu Citovat
Zdravím, mám toroidní trafo, s napětím na sekundáru 24V, ale potřeboval bych 30V. Když přimotán 6 závitů mám na výstupu 30V. Lze to takto udělat? Co sycení?
Namotal bych to normálně na zabandážovaný trafo a nějakou páskou omotal. Případně by asi šla i páska kousek odvinout, udělat 6 závitů a zase omotat....jelikož střed není zalitý.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 10:39    Předmět: Citovat
musis znat stavajici pocet zavitu sekundaru. pote si spocitej,kolik Ti vychazi na 1V zavitu a to vynasobis pozadovanou hodnotou. Pak teprv odmotavej, nebo primotavej. Pamatuj na vykon transformatoru.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Vychází to 1V/závit (na zkoušku jsem to přimotal izolovaným lankem).
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Max. proud klesne o 25%.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Jasný...
Snad závity dost utáhnu aby mi to pak nevrčelo Smile
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ půlzávit,musíš ho spřáhnout pouze z polovinou toku tedy provrtat otvor a drát protáhnout středem toroidu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 17:36    Předmět: Citovat
To je vtip? Kudy povede vrták? Skrz jádro a vinutí?
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Ne. Jen skrz středovou zálivku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Blábol, u toroidu nejde udělat půlzávit.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 18:02    Předmět: Citovat
A jak bys nazvala PROVLEČENÍ vodiče středem toroidního jádra POUZE JEDNÍM SMĚREM????
Běžně se tak dělají měřicí nebo snímací transformátory proudu i v PC zdrojích...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Jeden závit. Každý závit je provlečený jen jedním směrem nebo ty snad vineš toroid tam a stejnou cestou zpátky? Rolling Eyes
Jednou provlečené měřicí trafo má jeden závit.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 18:27    Předmět: Citovat
FERYACT moudře mlčí.
Ekkare, on ten přímý prostrčený vodič stejně budeš muset nakonec oběma konci někam připojit a z toho vznikne jeden závit dokola jádra.
Rozhodně tedy nebude spřažený s polovinou toku, jak píše FERYACT. Dokonce by se dalo uvažovat o tom, že vlivem velmi velké plochy smyčky zabere takový obří závit ještě více toku, než kdyby byl pěkně klasicky utažený kolem jádra. Ale to nevím jistě, s magnetickými toky je to všelijak.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Třeba EKKAR s panem učitelem zastávají názor, že proud se nemusí uzavřít kolem, ale že prostě někde vyvře z hyperprostoru, proteče toroidem a zase v hyperprostoru zmizí. Akorát to pak nebude žádný závit, když nic neobepne.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Ono to bylo myšleno spíš tak, že se navrtá dírka buď radiálně přes tlouštku toho prstence. nebo axiálním směrem přes výšku toho prstence. A jeden závit nepůjde okolo, ale skrz tu dírku. Jenže NNNTomas potřebu půlzávitu nijak nenaznačil, tak je ta úvaha trochu dost mimo, a trochu praštěná. Confused
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Zdárec,
díky příspěvku od FERYACT-a je debata vedená kamsi ... vrtání otvoru do samotného těla toroidu je samozřejmě blbost, to by se jeden z toho Na posrání . Jelikož ten toroid zalitý není, je to jednoduché. Jak je psáno již výše - přimotat 6 závitů (již je znám počet záv./V = 1), stejným průměrem drátu a řádně jednotlivé závity drátu utáhnout. Původní izolaci / bandáž ponechej, motej na ni a pak to opět zaizoluj.
-- Gepard --
