Pračka Whirpool 8723 - bouchá při kontrole vyvážení prádla
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 9:34    Předmět: Citovat
No tacho jedine na motore... Tento system vyuzivala uz stara TAMAT 800...
ajvn
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Tak konečně jsem se dostal k tomu vyfotit ty tlumiče, pera a lož. domek. Momentálně se pračka chová klidněji, objevil jsem, že nožky jsou už tak otlačené, že ta měkká vrstva je z nich pryč, tak je podlepím tou duší, jak se tu psalo dříve.
 Soubor:  P9170222.JPG
 Velikost:  231.92 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  P9170223.JPG
 Velikost:  269.28 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  P9170224.JPG
 Velikost:  177.71 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  P9170225.JPG
 Velikost:  225.73 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  P9170226.JPG
 Velikost:  280.19 kB
 Staženo:  53 krát
ajvn
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 5:02    Předmět: Citovat
Ještě bych měl dotaz - je možné, aby ty nové tlumiče byly moc tuhé? Když byly vadné ta minulé, tak pračka bouchala, ale nehýbala se. Teď si pi bouchne a zároveň se i občas pohne z místa, při ždímání je ale už pak vše ok. Tak fakt nevím, chytám už se všeho - nikde totiž nemůžu najít chybu.
keemo
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 5:04    Předmět: Citovat
Tie povodne mohli byt vybehane...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Natpc video zdimaciho cyklu a dej ho na.youtubko....podle toho se snad pozna co je v ni za chyba...
Audaces fortuna iuvat
keemo
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 12:32    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/user/qwertik87/videos?flow=grid&view=0
ajvn
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Ještě něco mě napadlo, když jsem koukal na ta videa výše - ta moje pračka má tendenci házet spíš do starny. Nemůže to být tím, že háže řemenice na bubnu ( to se mi ale moc nezdá) případně unavené nějaké péro, co drží buben? Jo a všiml jsem si, že keemo měl při ždímání oddělaný boční kryt. To jsem se po varování, co zde zaznělo, zatím neodvážil Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 3:22    Předmět: Citovat
Keemo ma model s 800 otackami. Zkus ji oddeklovat a naprazdno ji pustit na delsi zdimani. Jedinne co mne jeste napada-uhnile priruby bubnu. Sem s te tve pracky zoufaly Sad
keemo
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 7:38    Předmět: Citovat
Jeden dekel dat dolu mozes, oba nikoliv... Aj moja hadze do strany hlavne pri rozbehu a dobehu... Ta nadrz ma tendenciu sa krutit... Po rozbehu sa to trochu zrovna... Preto som ju v niektorych fazach krotil nohou dolu...
ajvn
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Měnil jsem celé domky, nejen ložiska, je to 14 dní, takže uhnilé tam nemá být co. Jo, taky už jsem z toho zoufalý
keemo
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 7:55    Předmět: Citovat
no bubon si vonku nemal...takze priruby si nevidel Very Happy
buchne to aj pri rozbehu naprazdno alebo len s naplnou?
ajvn
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 8:17    Předmět: Citovat
blbě jsem to napsal - měl jsem to rozdělané komplet a měnil i příruby na bubnu. sice to asi nebylo třeba, ale když už jsem objednával domky, tak jsem to vzal komplet vše, aby tam nemohl být nějaký problém. šrouby mi k tomu také poslali, takže jsou tam správné...
keemo
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 9:00    Předmět: Citovat
ja tak.) tak potom nechapem uz ani ja.... chce to asi video...
ajvn
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 12:18    Předmět: Citovat
tak jsem absolvoval celý cyklus s oddělanou bočnicí. Vše je zcela OK až do okamžiku, kdy to přejde do vyšších otáček ( vyvážení, odstřeďování). Něco mě napadlo - je možné, že by tlumiče (nebo jeden ) odešly po cca 1/2 roce? A jak poznat, že už to má " za sebou"? Měnil jsem je totiž zhruba před touto dobou a jelikož znám kvalitu současných výrobků, tak bych tomu i docela věřil
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 14:55    Předmět: Citovat
No mozne je vsetko... Mne po zaruke praskol ten cierny drziak, cudujem sa ze pracka prezila... Naopak, v 11rocnej awt2084 su tlmice povodne a nepotrebuju vymenit...
Strana 3 z 4
