v červených kolečkách jsou odpory ? hodnota například 102 je 1kOhm ? a 332 je 3,3kOhm ?
ve světle zelené předpokládám bude asi nějáká dioda ale nejsem si jistý , na ní se píše MM91A , neidentifikujete ji někdo ? našel jsem že by to mohla být zenerova dioda 7,7V -8,1V nemýlím se ?
a ve fialové je nejspíše nějaký tranzistor , je na něm napsáno NVP , zde už si nevím rady vůbec
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 16 2012, 19:36 Předmět:
102=1kOhm
332=3,3kOhm
Tie diody neviem,ale tranzistor NVP tam nemáš. Je tam označenie 2.7 alebo Z.7??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po červenec 16 2012, 19:37 Předmět:
SOT-23 to NVp sa číta ako Z7p a to je BZX84-C8V2 Z-diode 8.2V+-5% 300mW.
Odpory čítaš dobre.
mm91A treba zistiť ako sú zapojené v obvode.
Kondenzátory nebývajú označované.
Keď dáš aj druhú stranu a typ tých TO-220 možno zistiť aj funkciu toho čuda.
Naposledy upravil procesor dne po červenec 16 2012, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červenec 16 2012, 20:09 Předmět:
Tak to by mohly být SMBJ33A - transily na 33V - to mi aspoň vyhodil VRT-DVD na kód MM a nejspíš by to mohlo seďet - nevím ale jak je velké poudro (tyto mají DO214 - 3,5 X 5 X 2,2 mm).
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: čt září 27 2012, 20:27 Předmět:
Díky, takže je to Samsung S3P9228, trochu speciální osmibitový mikrokontrolér přizpůsobený pro ovládání jednoduchého lcd displeje.
Proč je trochu nešikovně označen, zůstává záhadou.
