Zaslal: pá září 28 2012, 8:47 Předmět: OVP CTV2173RF, hodnota R115, schéma
Zdravím,
po dlhom čase sa ozývam. Mám tu tento TVP. Nemal by niekto schému od neho? Ujo google nič nenašiel. Ide mi totiž o hodnotu rezistora R115. Za ním by malo byť 300V, no ja som nameral len 213V. Podľa farebného čiaroveho kódu mi to nejak nesedí s tým čo som odmeral.
Spomeniem chybu TVP: Po zapnutí sa zobrazia na hornej strane 3 tenšie riadky- R, G a B. Po nažhavení je normálne zrno, ale na tej hornej strane je pre zmenu biely pruh o hrúbke asi 2cm.
No a meraním som zistil že pred tým R115 je 410V, ale za ním namiesto 300 len tých 210V. Mám to považovať za chybu?
Kondíky som prešiel, studeňáky tiež. A nič...
Tá schéma, rady by sa hodili.
Ďakujem vopred.
Naposledy upravil Deather dne pá září 28 2012, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
R115 - 33k/3W _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 28 2012, 9:45 Předmět:
Deather napsal(a):
Sorry zle som pozeral do schémy, a tuším to bola aj z tej CTV2170. Ponáhľal som sa. Hej, je to 33K. Len tých 200V namiesto 300V nevadí? Či tam je nejaká "tolerancia"? Kondík 100uF/400V som meral, je ok. Taktiež ten vo vertikáli, je ok. Ktorým smerom sa uberať? Takúto chybu som ešte nemal.
Zaslal: pá září 28 2012, 10:12 Předmět:
Ale jestli ti to sch. (co jsem ti přiložil) pasuje, už nenapíšeš !!!!!!
Ona totiž CTV2170 má ve zdroji úplně jiný říd. IC _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mojou chybou bolo že som blúdil na zlých miestach na doske. Tých 200V je ok, doska je určite na viac konfigurácií keďže aj designatory súčiastok sú o 100 viac, napr R162 v schéme, na doske R262.
Pomohol si mi, ďakujem Ti, ako aj všetkým. Nech sa darí!!
Tak toto bych v ní určitě nečekal - to tam OVP-čko (když už bylo "v agónii") nacpalo to, co jim ještě na skladě zůstalo ležet
Tak se ještě nauč (třeba v rubrice Na vyzkoušení) ty citace - v obou posledních příspěvcích je máš totiž blbě _________________ Honza - kokúň
Po dlhom čase sa mi zasa vrátila tá telka. Tentoraz s novou chybou, ktorú sa mi ale nepodarilo lokalizovať a odstrániť.
Totiž ide o to: TVP normálne zapnete, no po čase sa vypína. Zistil som že správnym prítlakom na zdrojovú časť sa opätovne zapne. Všetko nasvedčovalo studeňákom v zdroji. Tie som ale už prepájkoval a stále tá istá chyba. Časom to začalo byť horšie-bez správneho pritlačenia sa rozsvietila len LEDKA, a krátko na to šla do standby režimu. A zasa-ak sa správne zatlačilo, telka nabehla.
Dosť dlho som sa s tým trápil, no nenašiel som príčinu. Opakujem, na doske nebol žiaden studeňák.
Čo to mohlo byť, aby sa do budúcna vedelo?
Vďaka.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 17:08 Předmět:
...alebo studeňák na pinoch sieťového trafa,v miestach,kde sú pripojené vinutia.Už sa mi to asi 2X stalo.Alebo prasknutá cestička na DPS-mikrotrhlina,ani by som sa nedivil pri tom ohýbaní _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
