Zaslal: pá září 28 2012, 17:04 Předmět: LNB Octo, vypadáva V polarizácia
Chcel by som vedieť váš názor...dali sme tento LNB od istého výrobcu na panelák na spoločnú parabolu a vypadávajú stanice len na V polariz. , H-čko ide dobre. A ešte takto: tí čo majú SD prijímače tak to V-čko raz ide raz nie takže náhodne, tí čo majú HD prijímače V-čko vôbec nejde...Dnes som zistil takú vec pri skúške signálu ktorý je Q aj S cez 90% len nebolo viac času že keď pripojím jedného uživateľa aj s HD prijímačom ide všetko jak má a jak som zapojil všetkých zas ten samý problém V-čko blbne...
Předpokládám, že elektroinstalace je klasická dvouvodičová TN-C? Pokud ano, tak hledej problém zvaný "zemní smyčka". Častý problém těchto "společných-panelákových" instalaček. Nejjednodušší, je použít pro napájení SAT přijímače oddělovací trafo 230/230V.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3515 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 29 2012, 6:46 Předmět:
lumca napsal(a):
Zase tak jednoduchý by to podle tvého návrhu nebylo. Zanamenalo by to oddělit trafem veškerou elektroniku s třívodičovým přívodem. A ještě pořád ti zůstává problém dalších zařízení spojených se zemí např. STA, kabelovka atd.
Tady je každá rada drahá a vždy to bude bolestivé. Od individuálního řešení (oddělení) u každého u každého účastníka až po rekonstrukci el. rozvodů v paneláku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zase tak jednoduchý by to podle tvého návrhu nebylo...
Pro oddělení STA a TKR, stačí použít běžný galvanický oddělovač. U SAT příjmu, toto řešení z důvodu nutného napájení LNB 14/18V použít nelze. Takže oddělovací trafo pak stačí pro napájení jen toho SAT přijímače. Už x-krát v praxi použito. Těžko někoho v paneláku, donutíš, kvůli sledování SAT k rekonstrukci el. rozvodu.
Veď to že máme tam 2 paraboly na tej druhej je konvertor STRONG (takisto octo) a tam je to bez problémov, tento druhý je DI-WAY a robí hlúposti...Čo sa týka el. rozvodu je starý TN-C... asi to bude v tom aj keď sa mi to nechce veriť ale keď už spomínaný LNB bol aj na reklamácií poslali nový a to isté asi to tak bude...Inštalácia sa asi ťažko bude prerábať pokiaľ dakto nevyhorí, možno potom...Teraz neviem čo s tým LNB keď som ho posielal reklamovať dal som návrh výmeny za iný tovar aj by som doplatil no poslali vraj nový...odporúčam nekupovať túto značku (aj keď cena bola lepšia) keď iný môže fungovať bez problémov...
Tento lacnejší je asi vo vnútri o niečo ukrátený, neviem...a moc dík za rady a reakcie nestretol som sa s takýmto niečím a človek sa stále učí...a snáď týmto vláknom dakomu pomôžeme a o to tu aj ide
Naposledy upravil migi111 dne so září 29 2012, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 29 2012, 16:22 Předmět:
Pro lumca: Oddělení sat. přijímače je ti k prdu, protože potom stačí jeho propojení s TV, která má třívodičový napájecí kabel a jsi tam kde si nechtěl být.
Mě to nemusíš vysvětlovat, vysvětli to migi111. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nebudu se tady přít, už x-krát jsme to oddělovacím TR řešili k plné spokojenosti všech. Pokud by to dotyčný chtěl řešit jinak, nedávno se stejným problémem zabývali na jednom SAT webu a tam je jistý uživatel, který tvrdí, že na řešení tohoto problému má lék bez použití oddělovacího TR a reinstalace rozvodů na TN-S, ale bohužel ho nebude z důvodu publikování zdarma, svého know-how veřejně šířit. Možná pokud by se s ním dotazující se spojil, určitě by mu poradil. Má firmu. Nechci tady dělat nikomu zdarma reklamu, ale pokud dotazující se použije vyhledávač, určitě na ten web a diskusi narazí. je to záležitost stará cca. 14 dnů.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1938 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá říjen 19 2012, 16:04 Předmět:
Osobně bych šel spíš do toho inverta. Někdy je to ale trochu i o přijímačích. Jednou jsem udělal celou bytovku a všem dodal také přijímače a vše bylo v pohodě. Po několika letech si jeden z nájemníků koupil jiný přijímač a začaly problémy podobné těm tvým. Chytil se až 3. LNB co jsem zkoušel.
Som tu po dlhšej dobe takže druhý LNB na ktorý som sa pýtal na konci vlákna ide krásne nikomu nič neblbne takže odporúčam a už keď sme ho vymieňali a vysúval som krytku čo chráni konektory tam nápis inverto,
hneď som mu veril a správne
