Grundig P37-440 chassis 4400 závada vertikálního rozkladu.
pepess
Založen: Dec 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 10:45    Předmět: Grundig P37-440 chassis 4400 závada vertikálního rozkladu. Citovat
Nejsem moc zkušený...televizor ma vertikálně soudkovitě zúžený obraz, asi o 7 cm na každé straně a hřeje se předřazený odpor napájení vertikálního rozkladu (vn trafa)...když na momentík odpojím vychylovycí cívku vertikálu na obrazovce, napájecí odpor se přestane hřát, ale je samozřejmě uprostřed obrazovky jen svislý pruh...při měření ohmetrem ma cívka asi 3,5 ohmu...myslíte,že je cívka vadná?...nebo to múže být ještě v součástkách okolo té rozkladové cívky?...těžko se na tom co měří...a dá se případně s tou cívkou vůbec něco dělat?...výměna obrazovky by se nevyplatila,je to starý krám...předem děkuji za případnou radu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 18:35    Předmět: Citovat
Tak především: piš "vodorovný" či "svislý" rozklad. Přece když odpojíš vertikální (svisle vychylující) cívky, musí ti na obrazovce zbýt horizontální, tedy vodorovná, čára, protože nemá co hýbat paprskem vertikálně, tedy svisle.
Že v Grundigu na tomto chassis některé odpory topí, je normální, s tím se počítá a má to svůj význam. Tím se zabývej, až ten odpor nevydrží.
Vychylovačky ani obrazovka s touto závadou nemají nic společného.
Je to buď v modulu O-W (Ost-West-Modulator), nebo přímo v modulátoru podušky v řádkovém koncovém stupni. Nebo cestou mezi nimi.
A nezapomeň - vn trafo je zásadně buzené z obvodu horizontálního rozkladu a obvykle je jeho součástí.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 19:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak především: piš "vodorovný" či "svislý" rozklad. Přece když odpojíš vertikální (svisle vychylující) cívky, musí ti na obrazovce zbýt horizontální, tedy vodorovná, čára, protože nemá co hýbat paprskem vertikálně, tedy svisle...
Pak je taky možné, že neví co dělá a takovému "technikovi" neporadíš.
Hodinky a holínky jsou taky stejné - obojí se natahujou.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.92 sekund
