BM 566A -oprava
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 22:21    Předmět: BM 566A -oprava Citovat
Zdravím,stala se mi taková nemilá událost.Připojil jsem BM566A na oddělovací trafo (220/220V 500W).Zapojený byly vlastně jen kolíky na kabelu osciloskopu (kolík,PE zapojen nebyl).Zapnul jsem osciloskop,ledka se normálně rozsvítila a pomalu začala zhasínat až zhasla.Hned jsem odpojil oscilo od oddělovacího trafa a zapojil normálně do zásuvky.Oscilo je mrtvý (pojistka ze zadní strany je v pořádku).Tahle verze BM566A je s tunelkama.Měl by někdo tip v čem hledt problém ?
Díky.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Zkus začít hledat ve zdroji. Pojistka může být dobrá, trafo nikoliv. Zapni osciloskop a zkus změřit odpor mezi kolíkama šňůry.
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 23:48    Předmět: Citovat
Zapnul,změřil, má 13,8 Ohm (stejnosměrný).Vypínač jsem proměřil pod napětím -v pořádku.Trafo má několik vstupů,několik výstupů.Bez schématu asi bude problematický se v tom vyznat.
Další tipy ?
Tak mě napadá -jak správně zapojit zásuvku na oddělovací trafo - kolík normálně na PE (PEN) ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Občas provozuji starého analogového Hamega s jakýmsi externím oddělovacím trafem... Tehdy kostra osciloskopu visí ve vzduchu. Jede to v pohodě.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 23:55    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Podle mě to oddělovací trafo nemohlo nic způsobit... Leda že by z 230V vyrobilo 400V (???). Prověř to oddělovací trafo. Má někdo jiný nápad?
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 1:47    Předmět: Citovat
13,8Ω bude v pohodě, bádej dál.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 7:25    Předmět: Citovat
Chtělo by to stáhnout servisák a začít měřit od zdroje.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Schéma http://www.c-a-v.com/download.php?view.473
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Díky moc za rady a informace.Měl by někdo tip jak zjistit který vodiče jsou co (primár,sekundár) ?
 Soubor:  Oscilo1.JPG
 Velikost:  165.87 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  Oscilo2.JPG
 Velikost:  153.05 kB
 Staženo:  142 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Od síťové šňúry přes izostat na pojistku a přes ni na trafo primár... a na druhý konec primáru přes izostat druhý konec síťové šnúry.... a sekundár bude asi zbytek, to, co vede na usměrňovací diody, lze odsledovat vizuálné na pŕístroji /počet potřebných napětí.../
hakamusai
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:20    Předmět: Citovat
tak jsem dnes opět vzal do ruky multimetr aměřil a hýbal s vodičema,najednou osciloskop začal fungovat.
zkoušel jsem to i přez to oddělovací trafo -funguje to,ale zobrazovanej signál je trošku rozmazanej.
jak zapojit správně kolík(PE) u zásuvky připojený na oddělovací transformátor?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Bývalo zvykem, že zásuvka na oddělovacím trafu žádný kolík vůbec fyzicky neměla.
Díval jsem se na trafa Diametral a tam kolík mají. Jestli a kam je připojený nevím. Je to matoucí.
Miro2
Založen: Oct 28, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Ja mam dva BM566A jeden sa zdá odlisný nema tunelky, ale osadenie nejakeho integraca. Tento ide pekne. Druhý ma tunelky, ale pri preladovaní knoflíku DELAY FINE ma iba urcitych miestach spravne zobrazenie sinusu pri merani (inde sa objaví viac sinis a rušenie)....inac to v celku je použitelné... Ten prvy pracuje asi spravnejsie..DELAY FINE (aripot) pekne roztahuje nerozladi sinus, alebo posuvá....nerozhadzuje sinus. Je to chyba a kde hladať? Jednoducho popisane, ale pre orientaciu asi na začiatok stačí.
Dakujem!
