ROADSTAR CD-353MP/FM, jak číst schéma přípojných pinů?
Alllan
Založen: Sep 29, 2012
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:05    Předmět: ROADSTAR CD-353MP/FM, jak číst schéma přípojných pinů? Citovat
Dobrý den,
prosím Vás o radu. Nemám originální kabely k rádiu roadstar. Je tam 16 pinout , mám schema, ale nevím jak ho číst.. myslím tím, jak čísla přiřadit..
Je to tam nakreslené tak jak ve skutečnosti když se zezadu dívám na output konektor?
Nebo jdou čísla za sebou nejdříve horní řada, poté dolní zleva doprava?
nebo na přeskáčku?
Přikládám obrázek a velmi děkuji za jakékoliv rady.
Název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  25.96 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Vezmi si šlusmetr a najdi ten uzemněnej pin 4, popř. zkontroluj "nezapojenost" pinu 3. Pak už to bude jasný.
Alllan
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:11    Předmět: Citovat
No .. ten odpovídá 4mu pinu v dolní řadě.. což mě teda zarazilo..
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Ta orientace může být různá, na schematu je to často pohled spíš z pozice DPS než z venku.
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Ale ty výstupy repráků budou mít zřejmě ochranný diody měřitelný proti GND (anoda na GND), takže se dá orientovat i podle toho.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
A prezradíš nám aj presný model tohto rádia
Pozdravuje Vás Martin
Alllan
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:19    Předmět: Citovat
do repráků to jde z koncáku to je vidět.. jen prostě nevím jak zapojit zdroj.. zem je prostě čtvrtej kolík ve spodní řadě (při pohledu zvenku (vršek nahoře)) a k tomu mě nenapadá žádná synchronizace s tim obrázkem..
já jsem si spíš myslel že prostě budete rovnou vědět.. že je nějaký regulovaný systém jak to číst.. přinejhoršim prostě pořádně projdu schema a podle součástek to zkusim určit
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Symbol na schematu bohužel nemá s mechanickým uspořádáním vývodů nic společnýho.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 5:31    Předmět: Citovat
Není to něco takového?
 Soubor:  roadstar autokonektor 1.jpg
 Velikost:  26.39 kB
 Staženo:  221 krát
Alllan
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 19:20    Předmět: Citovat
ne.. to je 18pinout.. uz to mam hotovy podle schematu a diod.. takze to jede dolni radek zleva doprava a druhej podle me opacne + ze mam pocit ze je tam chybny znaceni v tom schematu.. protoze jinak to nedava smysl .. ale tak snad je hotovo.. repra vypadaj ze by mohly bejt.. to vyzkousim az na aute..
