OVP CTV 251
Malkoun
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 16:48    Předmět: Citovat
2Peterseal
Pomohlo Laughing dakujem mockrát
Malkoun
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 9:49    Předmět: Citovat
Zdravím
OVP CTV 251 má dalsiu poruchu. Obraz po chvíli šedivie, je mierne rozostrený až je nakoniec len tma.
Ak by vedel dat nejaký majster radu ci sa to dá opravit len výmenou súčiastok, prípadne ci je to vaznejsia zavada tak to nechám tak.
Dakujem Vám, a ospravedlnujem sa ak tu ten istý problem pri tej istej telke uz je. Písem to stále do jednej témy tak hádam tu taký neporiadok nerobim.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 10:01    Předmět: Citovat
A to zase čekáš na nějakého Peterseala Question
Třeba: Co jsi kde naměřil?
Honza - kokúň
__________________________
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 7:11    Předmět: Citovat
Dobrý deň. Nejdem zakladať novú tému, táto je príbuzná typom TV. Včera ráno ma z čista jasna prekvapil takýto obraz na CTV 251. Čoho je to najčastejšie prejav? Podľa tvaru tipujem niečo s demag? Ďakujem za odpoveď.
 Soubor:  IMG403.jpg
 Velikost:  32.46 kB
 Staženo:  68 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 8:26    Předmět: Citovat
Skontrolovať studiny, pr. vymeniť PTC.
passion
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 8:46    Předmět: Citovat
Telka sa dala sama do poriadku. Najskôr to bude tými studentmi. Ďakujem za reakciu. Ak sa to znovu prejaví, budem bádať s lupou.
Smile
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Zdravím.
passion napsal(a):
Všechny BTV mají demagnetizaci připojenou ZA síťovým vypínačem. Pokud se používá standby pomocí DO, pak se demagnetizace neaktivuje, pouze po výpadku sítě nebo zapnutím vypínačem. Po vypnutí je vhodné opět zapnout až po vychladnutí PTC.
H.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Jsi si kouzelníku jist svým tvrzením o nefunkční demagnetizaci při zapínání dálkou? Možná mám atyp bednu, ale to najetí demagnetizace slyším po každém zapnutí i pomocí DO:
 Soubor:  Philips 25PT4457.JPG
 Velikost:  279.06 kB
 Staženo:  125 krát
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 6:20    Předmět: Citovat
tak tak...sú verzie, kde sa demagnetizácia aktivuje aj pri zapnutí TV cez DO... boli to napr. TV s optočlenom ... OTF rady 63M500 (SI č. 12 a 13)
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
passion
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Kouzelnik napsal(a):
Všechny BTV mají demagnetizaci připojenou ZA síťovým vypínačem. Pokud se používá standby pomocí DO, pak se demagnetizace neaktivuje, pouze po výpadku sítě nebo zapnutím vypínačem. Po vypnutí je vhodné opět zapnout až po vychladnutí PTC. H.
Nech je to v tomto OVP ako chce (doteraz som bol v tom, že pre odmag. obrazovky je potrebné vypnúť vypínačom u všetkých TV), tento televízor sa takmer každý večer na noc vypína sieťovým vypínačom aj práve z tohoto dôvodu. Exclamation
Duvsan
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Upravujem demag., chcem to cez relé. Ako silné - koľko [A] je potrebné? Ď
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Duvsan,
skúsim sedliackym rozumom. V televízore je obyčajne poistka 3,15 A. Takže relé asi na 5 ampérov by mohlo byť v pohode.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 22:46    Předmět: Citovat
Niekedy dôjde pri prepätí v el. sieti k preskoku v pozistore aj bez prerušenia poistky - teda TV ostane v chode,ale zo zmagnetizovanou obrazovkou.
Preventívne by som pozistor vymenil - bude opálený.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Emo, máš pravdu. Mňa zavádzala špica pri zapnutí, žeby ju poistka ustála. Ale to je blbosť.
Koľko [V] sa zvykne na takom relétku naindukovať pri odpojení (neviem, akú "skratovaciu" diódu použiť)? Ď
1N4007 snáď postačí
emo53
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Spoľahlivo, ešte má aj dostatočnú rezervu. Tá dióda pri vypínaní nie je namáhaná v závernom smere. Len sa pozri na zapojenie a použi opäť sedliacky rozum.
