Plynovy kotol Radiant RMAS 24E - pokazena elektronika?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 23:26    Předmět: Plynovy kotol Radiant RMAS 24E - pokazena elektronika? Citovat
Mame doma plynovy kotol Radiant RMAS 24E zakupeny roku 2001.
Moc o nom na internete nieje, len neake zahranicne inzeraty, vypada takto: http://bricolage-jardin-chauffage.vivastreet.com/outillage-jardinage+montpellier-34070/chaudiere--neuve--jamais-servie/55424768
Posledne cca 4 roky robil problemy, ze ked sa dlho hriala tepla uzitkova voda (dlho sme sa sprchovali alebo pod. ) system vypadol (akoby sa prehrial) a bolo ho treba vypnut, cca 15min pockat a opat ho nahodit, potom opat isiel ako ma. Kukalo to uz niekolko plynarov ale nikdo nic moc nepomohol.
Teraz pred mesiacom (tiez po dlhom sprchovani) sa stalo ze kotol po zapnuti power vypinaca (ON poloha) namiesto pohotovosti a cakania na povely z termostatu, furt hreje, neda sa zastavit a hreje aj teplu vodu a zaroven aj ustredne kurenie, tak nakuri v dome aj 24stupnou. Tak to chodime vypinat a ked treba na hodku nahodime aby v dome nebola zima. Privolany opravar to tiez nevedel opravit. Firma ktora predavala a dovazala tieto modely na SR uz skrachovala. Opravar nam povedal ze si mame kupit novy kotol (po 11rokoch)
Nepoznate niekto tieto kotle, pripadne cloveka co by to vedel opravit? alebo typ co by mu mohlo byt. Nasiel som jednu anglicku stranku ktora predava dosky do tohoto kotla http://www.allsparesdirect.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=29_89 len dufam ze je to ta verzia co mame doma a nie nova s digi displayom. Osobne to typujem na elektroniku.
Na nete som nasiel viac inzeratov ktory tento kotol predavaju na nahradne suciatky http://elektro.bazos.sk/inzerat/17366961/Plynovy-kotol-a-elbojler.php asi je to fakt poruchovy stroj.
Pripadne radu aku znacku kotla kupit a ktorej sa vyhnut. Kotol mame vo vinnej pivnici kde sa za dverami do kotolne obcas siri vino preto musi nieco vydrzat.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Pokud jde o zapalovací elektroniku,jsou to zcela běžné elektroniky HONEYWELL S4565xx,které používají i jiní výrobci kotlů.Která je tam řídící elektronika,to nelze jednoznačně z odkazu určit.
S největší pravděpodobnosti se zasekl trojcestný ventil.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Máte dostatečný tlak vody ve vodovodu?
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Dakujem
Tlak vo vodovodnom potrubi je myslim ze OK (nezmenil sa neako) aj tlak v systeme ustredneho kurenia je ako byva.
Trojcestny ventik - ako zistim ci je zaseknuty? Pripadne da sa mu neako pomoct alebo zohnat novy?
NA elektroniku pozriem aspon vyschle elity a zaoxidovane spoje.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Trojcesťák se většinou projeví tak, že kotel přestane ohřívat TUV. Tohle býval problém třeba u starých kotlů Mora s českými ventily. Dneska se již osazují kvalitnější. Ale tady by se musel zaseknout v mezipoloze, to jsem ještě neviděl.
Tohle vypadá na nějaké úplné zblbnutí. Nicméně přehřívání kotle při sprchování jsem zažil - byla to kombinace nízkého tlaku vody, který však přitom stačil na sepnutí membránového spínače (Mora 668). Pak to vyhazovala pojistka proti přehřátí.
Nemá ten kotel nějaký svůj vestavěný termostat/vypínač topení? U staré Mory něco podobného bylo a na externí termostat tam byl přepínač, který musel být přepnut do příslušné polohy. Jinak to jelo podle toho vnitřního.
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Hmm to s tlakom docela chapem ale podla mna ho mame pohode. Alebo zeby bol priskrteny privodny ventil.
To spolocne kurenie aj vody aj do ustredneho kurenia je divne aj mne. MYslel som ze to funguje tak ze ide bud jedno alebo druhe.
A prepinac na interny termostat to nema aspon na prednom paneli. Mozno niekde vnutri. Ale to som nehladal. No doteraz to slo a nikdo to neprepinal na interny tak to bude asi elektronikou.
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Tak som to dneska rozoberal. Elektronika vyzera v pohode (elity ok, suciatky tiez, dake stodaky neboli). Ale trojcestak vyzera zle. Motor akoby nedokazal dotlacit ventil na spravnu polohu. Napojil som ho aj priamo na 220V (ma 3 elektrody Nulak, a 2x fazu - Dopredu a dozadu) a packa ktora ukazuje sper zopnutia ide iba do medzipolohy. Da sa niekde zakupit? Pripadne vyzera to ze je servo odmontovatelne od ostatku ventila. Bude skor zly ventil alebo servo?
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Spíš bych tipnul ventil než servo. Ale na dálku se dá jen hádat. Nicméně nemění se to náhodou jako celek?
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 20:52    Předmět: Citovat
NEviem ci sa to meni ako celok alebo nie ale ked napisem typ do googlu alebo ebayu tak mi to vyhodi len to servo.
kaja4
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:30    Předmět: Citovat
poslal jsem e-mail
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Kaja: Email nedosiel, ak mozes posli SSpravu sem alebo na matopk(zavinac)gmail.com ak to neje publikovatelne.
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Takze servo sa mi podarilo oddelit od 3 cestneho ventila. Servo funguje ako ma len trojcestak je zaseknuty v poluhe "dnu", hriadelik ktory ho ovlada sa neda povytiahnut von.
Dake rady? Ked to chcem vymenit musim asi vypustit vodu z celeho systemu nie?
Jimmi2
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Seriozně nainstalovaný kotel má uzávěr před i za kotlem Cool
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Dobry namad. SKusim pozriet ci su aj na vstupe aj vystupe ventily. Smile
Takze zhanam tento trojcestak
http://www.honeywell.sk/?com=documents&id=336
inak vase skusenosti zvykne sa to zasekavat? Napadlo ma ci len neni velky tlak v nom ze to "nepusti" z polohy do polohy.
