Jak zapojit předřadník?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 16:24    Předmět: Jak zapojit předřadník? Citovat
Chlapi,
podařilo se mi získat tenhle předřadník http://uk.rs-online.com/web/p/lighting-ballasts/5462964/. Stál mě stovku použitej a je údajně funkční.
Chtěl bych ho použít na dvě 11W, dvoupinové výbojky do patice G23, ale marně bádám, jak ho zapojit, abych je hned neoddělal.
Poradil by někdo?
A nemám ho nafotit, kdyby si chtěl někdo překreslit zapojení?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Ty dvoupinový zářivky si nech pro předřadník s tlumivkou na 50 Hz a k tomuhle předřadníku si dokup zářivky s 4 piny.
marat
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Předřadník pro ty dvoupiny jsem nikde nenašel. Mám dojem, že existuje jedinej, stojí 600 kus a umí jenom jednu lampu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 17:14    Předmět: Citovat
marat
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Tlumivku tam mám teď a ta blikačka je hrozná.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 4:53    Předmět: Citovat
V dobách bez předřadníku byly pomocné obvody zářivky "nahrazovány" násobiči síťového napětí . Bylo v AR , ale přesně nepamatuji . Tak 70-sátá léta .
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 7:48    Předmět: Citovat
Jestli blikačkou myslíš neustálé startování zářivky v intervalu sekund, tak to je opotřebením trubice, vyměnit.
Modulace jasu 100 Hz střídavým proudem vyrovnává setrvačnost luminoforu a zářivky tak fungujou asi tři čtvrti století...
Řešil jsi problém zapojení dvoupinové trubice na elektronický předřadník, na ten potřebuješ čtyřpinovou trubici s vyvedenými konci vláken.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
dvoupinová má uvnitř startér . . .
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 9:10    Předmět: Citovat
...no a právě proto si nebude moc dobře rozumět s elektronickým předřadníkem.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...modulace jasu 100 Hz střídavým proudem vyrovnává setrvačnost luminoforu a zářivky tak fungujou asi tři čtvrti století...
Tak to bude spíše setrvačnost oka, než luminoforu. Ten pokud vím, žádnou setrvačnost nemá. Stačí si zářivkou posvítit na stroboskop Idea
Ta dvoupinová zářivka by v sobě měla mít buď startér, nebo nějakou jednodušší elektroniku. Jde to vykuchat, ale není to úplně bezpečné.
marat
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Je to nové světlo s novými zářivkami. Blikačkou myslím to klasické blikání při startu s tlumivkou a startérem. Ani mi tak nejde o peníze za jiné zářivky a patice, ale ty dvě dvoupinovky by mi tu zůstali úplně zbytečné. To spíš zkusím jednu kuchnout a vyndat zní ten startér a kondenzátor.
Ale díky moc.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:49    Předmět: Citovat
A já bych se na dvoupinky vys.. Stejně podle neověřených zdrojů mají skončit v propadlišti dějin, podobně, jako žárovky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Luminofor s nulovým dosvitem je zbožné přání, taky výboj nezhasíná ihned a možná nezhasíná ani až k nule. Je to modulace jasu s nějakou hloubkou, určitě to závisí na výrobci.
marat, nevím co přesně dosáhneš rozvrtáním té zářivky, kromě snad nějakého uspokojení zvědavosti, vývody ze zátavů nejsou odolné vůči manipulaci a čas strávený improvizováním pinů do patice asi pohřbí pochybnou rentabilitu z úspory za vhodný typ zářivky. Daleko nejspíš nebudeš mít ani vhodnou čtyřpinovou, ani původní dvoupinovou trubici, protože to ******š Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 16:15    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Tohle znám: Stává se, že jedno vlákno se opálí víc, než druhý a zářivka pak bliká i 25Hz. Působí, jako velmi zprasený usměrňovač. Zbývající vlákno v lepší kondici umožňuje v jednom směru nižší provozní napětí, než v druhým. Pak stejně se opálí i to (provozní napětí na zářivce roste) a startér začne výboj přerušovat zkratováním konců
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Vlákna zářivky jsou snad zapojena v sérii? Pak se nemůže jedno vlákno opálit více a druhé méně. Leda by se jednalo o nekvalitní výrobek, nebo o trubici na sklonku své životnosti. Problém může též dělat startér. Opotřebením trubice totiž roste její vnitřní odpor a tím stoupá její provozní napětí. Až se přiblíží k zápalnému napětí doutnavky startéru, trubice začne přátelsky poblikávat. Jednoduchým řešením pak je - vzájemné důstojné rozloučení u kontejneru.
Též si myslím, že kuchat trubici s paticí G23 je pitomost. Takto upravenou trubici do patice G23 v lampě stejně nedáte a než celou lampu předělávat, to raději vyměnit zářivku a tolerovat jí bliknutí při startu!
