Zapinanie zdrojov po oprave
marek23
Založen: Oct 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 16:43    Předmět: Zapinanie zdrojov po oprave Citovat
Dobry den, pocul som, ze spinane zdroje po oprave je vhodne najprv zapnut cez ziarovku. Viem ze to zabrani tomu, aby sa odpalili polovodice, ak by tam bola este daka chyba. Cize dam so serie so zdrojom ziarovku povedzme 60W. Zapnem zdroj, a ako zistim ze tam nie je ziadny skrat? Ziarovka sa nerozsvieti naplno?
Diki moc Smile
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 17:41    Předmět: Citovat
podla mna sa rozsvieti naplno a potom svit stlmi.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Píše servisák, alebo kto? A čo?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Ne, specialista na Panasonky s TRINITRONEM. Cry
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53528 Ale ono je to vždycky něco k věci a na úrovni, i v ostatních příspěvcích. Ostatní nechť prominou.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Je to tak, jak pise jopo166. Jen bych doplnil, ze je vhodne pouzit zarovku o primerenem prikonu vzhledem k predpokladanemu vykonu zdroje (predrazovat malemu zdroji napriklad v nabijecce telefonu 100W zarovku nemusi splnit svuj ucel - tj. ochranit zdroj pred nasledky nejake neodhalene zavady). Po zapnuti zarovka kratce zasviti, dokud se nenabije kondenzator na primaru zdroje a pote by mela zhasnout nebo slabe zhnout. Na vystupu zdroje by v te chvili melo byt meritelne spravne napeti, pokud tomu tak je, zdroj je pravdepodobne v poradku.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Je to individi, kontrola součástek zbytku pŕed osazením mi vždy stačila, ale nebráním se opatrnosti, jde o minuty. I tak žárovku nepoužívám. Mám i regulovatelný zdroi, ale ani ten ne.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 4:57    Předmět: Citovat
Pokud byla závada ve výkonových částech , tak přes žárovku spouštím vše . Nakonec i rozbrusku či vysavač , ty se úměrně roztočí na 200W žárovku . Stále mám osazenu 40W , jinak měním . I ta 40ka u malých zdrojů jen cvrkne nažhavením .
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 7:17    Předmět: Citovat
Presne tak, tiez mam ako zaklad 40W. Staci to aj na klasicky ATX zdroj 350W (naprazdno). Ale nove zdroje s aktivnym PFC to neznasaju dobre.
