Gitarový zosilovač zo starého rádia
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:07    Předmět: Gitarový zosilovač zo starého rádia Citovat
Ahoj,
Išlo by použiť výstupné trafo z tohto rádia:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000410
Na bežnejšie elektrónky EL84 alebo 6V6?
Ďakujem
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Zrovnaj elektrónky v tom rádiu s tým, čo chceš... a? Máš to ako rádio na dzedzinu? To staré? Nie? Ta nie. Very Happy
Prezri si to, čo chceš, a odskúšaj. Malo by to ísť. Smile
somorastik
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:48    Předmět: Citovat
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Dobre, dve dvojité triódy a jedna tetroda, a ? Bežná vec. Nemusíš ani kopírovať. Sú overené schémy s modernejšími elektrónkami.
somorastik
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Ja som chcel zistiť či bude to trafo impedančne vyhovovať?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:06    Předmět: Citovat
A není toho rádia tak torchu škoda? Smile .. Určitě se časem najde jiný vrak.. Je tam 6L31, když to zadáš do google , vyjede Ti tento list z katalogu http://jirky.webz.cz/katalog/elektronky/63.gif a vidíš jaké má Raa.. Pak zadáš EL84 a vyjede Ti tento http://jirky.webz.cz/katalog/elektronky/117.gif a zase vidíš jaké má Raa, nevím v jaké třídě to chceš stavět, ale to Raa by mělo plus mínus sedět. no a 6V6 neznam a nikdy jsem nevviděl asi současně vyráběné elektronky v číně, takže nemohu radit... To tvé zapojení nemá zpětnou vazbu.. pokud v tom zapojení nějáká je, zapojil bych ji zase stejně jak to bylo, se stejnými hodnotamy součástek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:10    Předmět: Citovat
No, jednočinný zesák asi těžko bude stavět v B třídě... teda možná jo, ale leda neúmyslně Laughing .
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Ty rozdíly nebyly takové, a 6V6 jsem měl také. Zkus to. A pokud je to historický model, tak to zkus na kopii.
somorastik
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Ked si pozreš tú schému, spätná väzba tam je. Miesto 6V6 použijem 6P6S.
Okej, bude to kaliť.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Trafo ze starého rádia obvykle není děláno na namáhání, jakému ho kytarista vystaví. Navíc je to jen voskované...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:18    Předmět: Citovat
V panelákovém sklepě... to neřeším, uvidí, co a jak.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 5:23    Předmět: Citovat
Jen stav , lepší než vše vyhodit do sběráku . Musí to jít na první , mělo by ti snad vyhovět i síťové trafo . Ať to bývala trafa ve vosku a dříve v asfaltu , tak jsem snad ani vadná trafa do 10W neměl . Píši o výrobcích nad 40 let starých .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 6:31    Předmět: Citovat
Rasto, 6V6-6p6s mozes pouzit namiesto 6L31. 6V6 by mala byt US verzia nasej EL84. Rusi si vyrabali obe, spominanu 6p6s, aj 6p14p ako nahradu EL84 (zvukovo super - testovane na sluchatkaci).
Co sa tyka traf, cital som zopar nazorov na forach, ze niektore asfaltove zdymili... asi spojenie smoly/asfaltu a lakovaneho medeneho drotu robi svoje obcas... osobne mam tiez takych traf zopar, no zatial bez ujmy....
Voskovane neboli len vystupaky? Voskovany sietak mam pocit ze som nevidel (a asfaltovy vystupak takisto nie).
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 6:45    Předmět: Citovat
Obé existuje . Naštěstí . Potom se parafinované síťáky krásně jednoduše po mírném ohřátí demontují a převinují . Na sucho byla trafa specialitou NDR , to byla nejjednodušší práce . Dříve sehnat trafo "akorát" byl téměř nadlidský úkol - legálně .
somorastik
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 9:41    Předmět: Citovat
Sehnat trafo akurát? Ako to myslíš Bobo?
Idem postaviť z toho pre kamaráta kombo, dám detailný popis sem, prípadne aj k sebe na stránku:
www.r-amps.g6.cz
Zdeno Ďakujem za odpoveď. Trochu rozmýšlam či miesto tej 6p6s nepoužiť predsa len EL84, nech je to všetko v novalových paticiach. Je to len čisto estetický nápad...
