Zaslal: po říjen 01 2012, 16:44 Předmět: Zmena velkosti HDD
Existuje nejaký program na zmenu velkosti HDD? Potrebujem HDD 10GB aký bol pôvodný a pri novom HDD 40GB sa nespustí ani bios aj keď mám vytvorené dve partície a ostatné miesto nie je priradené, vidno to v správcovy disku a to asi robí problém.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 01 2012, 17:23 Předmět:
Nebo Acronis Disk Director, není free ale je v češtině. Umožňuje měnit velikost, vytvářet, mazat, sloučit, rozdělit, kopírovat a přesouvat diskové oddíly bez ztráty dat a řadu dalších operací s disky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34207 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 01 2012, 17:32 Předmět:
Acronis je na particie, nie na HW. Velkost sa da obmedzit prikazom SET MAX ADDRESS, ten vie disku poslat napr. ten Seatools, pripadne Hitachi Feature Tool alebo MHDD, HDAT2, hdparm v Linuxe (hdparm -Np)...
Jsou na netě free programy na duplikaci HDD, používám Linuxové /nemám rád viry a malware/. Takže zduplikuji HDD a rozšířím ho na kapacitu HDD. Takže nový HDD větší, než ten starší.
Ano, jde o změnu velikosti disku, prostě aby se 40GB disk tvářil jako 10GB a věz vševěde jarouši, že to jde a není to nic složitého. Například v už dvakrát zmíněných SeaTools to zvládne i blondýna.
A smysl? Každý chce maximum. A blondýna není můj obor, a ani bičík a nabídka financí za sexuální služby, a ani hrubky na fóře /nereaguji, ale čtu/... tak si šťourej. Kdo seje vítr - znáš? Asi ne. Útočíš na všechny, a to nesmí ani jediná gramotná dívčina fóra rozumějící elektronice, když je lidsky na nule, ne?
Jaký máš cíl? Zveřejni ho podle pravdy. Ale vše je veřejné vidět. Tvoje rozesírání fóra a zesméšňování debatujících. Máš sice někdy navrch, ale ... Potřebuješ to k životu? A Tvoji studenti? A čteš debaty na vlastním fóře, když jsi je dávno zakázala? A tady se nám všem mstíš, a já jsem tu v podstatě nový, a neoblbnutelný, a daleko vzdélanější? Bez vlivu Tvého S-M?
První normální reakce, a přečti s to stoktát. Snad to pochopíš, nemám postranní úmysly a neútočím, bráním se. Tak jsem zvyklý, a kdyby se bránili všichni, tak je tu klid bez bičíkovců a pochlebovačů. A řeší se na fóře odborné věci. A proto jsem tu. Tak mně vynechej z Tvých intrik a nenuť mně zasáhnout. Potom bude problém. Vážný, v Plzni. Nejen právnická rušená fakulta.
