Zaslal: po říjen 01 2012, 16:43 Předmět: Zapinanie zdrojov po oprave
Dobry den, pocul som, ze spinane zdroje po oprave je vhodne najprv zapnut cez ziarovku. Viem ze to zabrani tomu, aby sa odpalili polovodice, ak by tam bola este daka chyba. Cize dam so serie so zdrojom ziarovku povedzme 60W. Zapnem zdroj, a ako zistim ze tam nie je ziadny skrat? Ziarovka sa nerozsvieti naplno?
Diki moc
Je to tak, jak pise jopo166. Jen bych doplnil, ze je vhodne pouzit zarovku o primerenem prikonu vzhledem k predpokladanemu vykonu zdroje (predrazovat malemu zdroji napriklad v nabijecce telefonu 100W zarovku nemusi splnit svuj ucel - tj. ochranit zdroj pred nasledky nejake neodhalene zavady). Po zapnuti zarovka kratce zasviti, dokud se nenabije kondenzator na primaru zdroje a pote by mela zhasnout nebo slabe zhnout. Na vystupu zdroje by v te chvili melo byt meritelne spravne napeti, pokud tomu tak je, zdroj je pravdepodobne v poradku.
Je to individi, kontrola součástek zbytku pŕed osazením mi vždy stačila, ale nebráním se opatrnosti, jde o minuty. I tak žárovku nepoužívám. Mám i regulovatelný zdroi, ale ani ten ne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 02 2012, 4:57 Předmět:
Pokud byla závada ve výkonových částech , tak přes žárovku spouštím vše . Nakonec i rozbrusku či vysavač , ty se úměrně roztočí na 200W žárovku . Stále mám osazenu 40W , jinak měním . I ta 40ka u malých zdrojů jen cvrkne nažhavením .
