Teploměr 0-500°C a více
kkarlos
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 13:37    Předmět: Teploměr 0-500°C a více Citovat
Dobrý den, zdravím bastlíře. Chtěl bych Vás poprosit o radu na sestavení teploměru, který by měl asi využít platinové čidlo PT100, nebo PT1000. Co jsem se tu díval na forum, tak jsem našel jen teploměry, které měří max. 450°C. Já bych potřeboval měřit teplotu nad 500°C. PT čidla chci využít z důvodu ceny, termočlánky jsou dosti drahé.. Mohl by jste mi někdo poradit zaručené, stabilní schéma teploměru na tuto teplotu. Na GME píší teplotní rozsah PT100 a PT1000 -50 - 500°C. Vůbec by mi nevadilo, kdyby teploměr měřil i více, třeba i 700°C, ale jde mi o alé náklady. Abych přiblížil, k čemu tento teploměr chci, tak se jedná o měření teploty na elektrickém uhlíku, který bude použit na vodní dýmce. Ideální teplota uhlíku je 450°C, ale pro orientaci by bylo lepší vědět i vyšší teploty.
Děkuji za odpověď a rady.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Termočlánek (třeba typ K) koupíš kolem 300Kč, u PT100 si nejsem jistý, jestli bude (ve vhodném provedení) levnější, navíc potřebuje linearizaci.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Termočlánok typu J si spravíš sám lacnejšie ako za 1Kč. Zvariť dva vodiče (na guličku), jeden Fe a druhý konštantan a JE TO do cca 750 °C s napätím 52,3 μV/°C. Kedysi som to využíval pre merania teploty výfukových plynov motora.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Termočlánok J je použitý okrem iného aj v plynových kotloch na kontrolu večného plameňa a aj v spájkovacej stanici ESR50 je použitý článok J.
V jednom čísle modrého AR je tabuľka závislosti teplota/napätie tohoto článku. Zdá sa mi, že až do 700V. Skúsim pohľadať.
Edit: Je to ARB4/86, str.135-136 a je do 900stc po 1stc.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 22:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Chyba linearity PT100 je cca 0.15°C na 100° ... pro tento účel více než dostačující ... Cool
Termočlánky mají zase přídavný opruz v podobě nutnosti kompenzace teploty studených konců ... Exclamation
kkarlos
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Díky za odpovědí. Jsem právě našel na GME PTčka přibližně za 30Kč. http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=pt100 Proto jsem je chtěl využít místo termočlánků.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Hlavně k tomu dej i příslušně teplotně odolnej kabel a zapomeň na to, že bys ho k tomu ptčku pájel pájkou Wink
P.S. nevim kam to čidlo chceš do tý fajfky dávat, ale představa šluknout si pěkně připálenej kabel, nebo ten sajrajt v kterym je to čidlo zalitý... to už mám chuť Laughing
kkarlos
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Mám to zatím naplánované asi tak, jak je znázorněno na obrázku viz níže. Uhlík bude uložen v keramice a samotné čidlo nebude v přímém kontaktu s uhlíkem, možná bude problém s tím, že teplot v místě čidla nebude teplota, která bude pod uhlíkem v korunce.. musel bych potom nějak upravit teploměr, aby zobrazoval např o 20°C navíc.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  51.03 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Když tak to můžeš otestovat nasliněným prstem. Wink
kkarlos
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 12:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Uhlík bude napájenej síťovým napětím, triakovým obvodem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Hmm tak to to teda moc bezpečný nevyrábíš Shocked
kkarlos
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 13:46    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Potřebuju výkon aspoň 300W, kdyby to bylo na napětí 24,12 V, tak by tam šly strašný proudy. Bude to chráněno proti nebezpečnému dotyku, to snad stačí..
kkarlos
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Převést teplotu (odpor čidla) na napětí bych třeba zvládl pomocí odporového děliče, ale vypořádat se s nějakým A/D převodníkem, programovatelným mikrokontrolérem už asi nezvládnu. Ideální by byl nějaký neprogramovatelný logický obvod..
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 6:48    Předmět: Citovat
Vidím to na toto Wink
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Já bych do toho procesoru klidně šel, záleží co od toho čekáš a kolik do toho chceš vložit.
