TV OTAVA horozontální rozklad
jirikj
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 17:56    Předmět: TV OTAVA horozontální rozklad Citovat
Po zjištění jsem našel proražený tranzistor V411 typ. 2SD2499 který spíná vn trafo a tranzistor V552 typ. 2SB892 ve zdroji. Můžete mi poradit jak zjistit případné poškození vn trafa. je to typ 3741 a chasi je TD19. Díky. Sad
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 19:47    Předmět: Citovat
To je jednoduché.
Dáš tranzistor V552 typ. 2SB892 do zdroje a změříš jestli pracuje správně zdroj. Pokud pracuje zdroj správně, dáš tranzistor V411 typ. 2SD2499 který spíná vn trafo a pokud odejde znovu tak je někde chyba a nemusí to být VN trafo.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jirikj
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 20:14    Předmět: Citovat
Zdá se mi to jako trochu drahá zkouška. Confused
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 21:11    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
To je jednoduché.
Tomasi, ty bys mohl radit technikům v jaderné elektrárně.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 21:28    Předmět: Citovat
V Je Černobyl Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 2:04    Předmět: Citovat
Hlavně nejezdi do Temelína, jinak temely-temely-bum!
Jinak VN trafo se dá změřit, ale blbě.
Pokud máš na nový, tak ho kup.
— Winston Churchill
jirikj
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 11:38    Předmět: Citovat
jak mohu vyloučit že závada není v VN trafu?
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 13:02    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:16, celkově upraveno 1 krát.
TomasX
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 22:37    Předmět: Citovat
jirijuracak napsal(a):
Zdá se mi to jako trochu drahá zkouška....
...jak mohu vyloučit že závada není v VN trafu? Confused
Já myslel, že TV chceš opravovat a ne vyměňovat díly podle návodu.
Moje rada není úplně pitomá. Nejdřív by měl zdroj dávat 115V pro horizontál, když je napájecí napětí pro VN větší, tak odejde tranzistor v horizontálu a VN trafo to může přežít.
Jinak se to dělá asi tak:
1. měřicím přístrojem na VN trafa změříš VN trafo.
2. Vyměníš tranz. ve zdroji a připojíš TV na plynule měnitelný střídavý zdroj a umělou zátěž. (115V)
3. Pokud pracuje stabilizace zdroje správně vyměníš tranz. ve VN a přez elektronickou pojistku připojíš napájení 115V, změříš průběhy osciloskopem. A máš opraveno Very Happy
Potom se jenom těšíš z toho jaký jsi machr.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 0:57    Předmět: Citovat
Napätie zdroja pre RKS (pre chassis TD19 - 110V) a činnosť zdroja skontroluješ aj tak, že RKS odpojíš a namiesto neho zapojíš ako záťaž 75W žiarovku.
jirikj
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 11:43    Předmět: Citovat
zajímal by mě ten přistroj na měření vn traf já jsem jej změřil na izolační stav a dopadla dobře.
Frenky
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 13:56    Předmět: Citovat
iizolační stav se dá změřit,ne ale narušená venkovní izolace...jen nevím,proč se tady vyptáváš,když stejně nevěříš...tak ho tam nech a zkus to zapnout,pravda se ukáže, a krásné čmoudíky jsou přeci lépe viditelné Upset
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Jeden z testerov vn traf máš tu (od firmy HR Diemen)...
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 17:49    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa, poslal som to bez adresy. Robo
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=623&pg=det&article=8531
jirikj
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, a nevíte někdo jakou náhradu za 2SB985 ve zdroji.
