Zosilnovac s TDA2615
titushko
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 17:19    Předmět: Zosilnovac s TDA2615 Citovat
Zdravim, nasiel som repraciky zo starsieho radia ktore hralo skvele:
(6 ohm, 7W) a rozhodol sa najst nejaky lacny zosilnovac ktory pripojim na vystup z PC. Pozdaval sa mi s TDA2615 z nesymetrickym napajanim +-12V.
Co mi ale vrta hlavou je:
- na co je tam ten vstupny Rs (4 ohm)
- ake trafko pouzit (vykon)
- je potrebne pouzit regulaciu hlasitosti na vstupe (rozmyslam nad 10 Kohm tandemovym potenciometrom ako delicom so strednym vyvodom smerom k zosiku)
- pin 2 pripojit k comu (mute funkcia)? a co s pinom 5 (predpokladam ze vobec nic, ani zem)
Dakujem za prispevky.
TDA2615.pdf
Datasheet k TDA2615
 Soubor:  TDA2615.pdf
 Velikost:  72.56 kB
 Staženo:  302 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 17:46    Předmět: Citovat
1. Kde se píše o Rs=4 ohmy?
2. Max. výkonová ztráta je 15W. Navíc ten zesilovač asi nebudeš krmit sinusovým kmitočtem. Tak bych osobně dal cca 20W.
3. S vývodem Mute si u tohoto obvodu taky nejsem jistý, snad poradí někdo znalejší.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Také nikde na vstupu nevidím vstupní odpor 4Ω (jen se o něm píše jako o vhodném vnitřním odporu zdroje pro případ ochrany před zkratem na výstupu zesilovače)
V každém kanálu má tento zesilovač vstupní impedanci nejméně 14kΩ, tak si před něj pořiď tandemový potenciometr 2x1k/G až 2x10k/G na řízení hlasitosti - vždy je lepší na výstupu PC mít nastavenou větší hlasitost a ubrat si ji potenciometrem. Je to také pohodlnější, než ji seškrtit softwarově a slyšet ve zvuku například rušení od sběrnice, protože to se softwarově zeslabit nedá.
Obvod MUTE umlčí zesilovač, když je napájený napětím menším, než 12V nesymetricky nebo ±6V symetricky, případně, když do něj přivedeš vstupem MUTE proud větší, než 300uA. Prostě ten vývod nezapojuj a bude to hrát.
Jo, při symetrickém napájení pozor na to, že chladicí křídlo je spojené s pinem 5, tedy se záporným pólem zdroje, nikoli s kostrou!
Při nesymetrickém napájení můžeš i chladič s kostrou spojit, protože je s ní spojený i pin 5.
Jo, a ještě něco: zesilovač je určený pro krmení reproduktorů 8Ω, ale snese o něco větší výstupní proud, než by odpovídalo těm 6W na kanál. Takže mu zátěž repráčky 6Ω nijak neublíží, ale zdroj by při odběru asi 1,8A neměl mít napětí větší, než 24V (nesouměrné napájení) nebo ±12V (souměrné napájení).
titushko
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Takze potrebujem pre striedave napajanie pri napati 24V a prudom 1.8A... 40W trafko?
A ten tandemovy potenciometer dajme tomu to bude 10K, bude zapojeny medzi vstupom/zemou a stredom k zosilnovacu?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Radši to napájej stejnosměrně.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:56    Předmět: Citovat
titushko napsal(a):
Ano.
A tiez by som doporucoval zvazit nieco s jednym napatim.
A hlavne potenciometer LOGARITMICKY.
 Soubor:  potenciometer.jpg
 Velikost:  9.64 kB
 Staženo:  143 krát
titushko
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Takze teoreticky k vykonu pre striedave: 40W?
A preco sa tak priklanate na jednosmerne? bude treba viac suciastok predsa, a navyse trafko s dvojitym vynutim a kto vie ako to pozapajam Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:23    Předmět: Citovat
titushko napsal(a):
To si děláš srandu? Pokud ne, tak než to začneš stavět, tak si něco nastuduj, hlavně základy.
Zaměňuješ pojmy souměrné a nesouměrné napájení za stejnosměrný a střídavý.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Jestli chceš napájet ten zesilovač přímo z trafa bez usměrňovače a filtru, nejspíš uvidíš, jak vypadá integrovaný obvod uvnitř, ale nezahraješ si.
Zesilovač se vždy napájí stejnosměrným napětím.
Může být jedno (zde kladné napětí proti kostře), pak jde o nesymetrické napájení, ze zdroje vedou jen dva dráty: plus a mínus (ten se spojí se zemním spojem zesilovače).
Ale mohou být dvě (jedno napětí kladné proti kostře, druhé, stejně velké, záporné proti kostře), pak jde o symetrické napájení a ze zdroje vedou dráty tři: plus, nula a mínus. Mezi plusem a mínusem naměříš napětí rovné součtu napětí kladné a napětí záporné větve.
Stále je řeč o stejnosměrném napětí!
A pozor na jednu věc: po usměrnění střídavého napětí 24V budeš mít na filtrační kapacitě zdroje napětí nejméně 32 V ! To je pro tento integrák trochu mocmoc.
Takže pro 2x6W zesilovač musí stačit trafo 2x12V, 25W.
titushko
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Este by ma tak zaujimalo, aka je vyhoda pri tomto zosiku mat symetricke namiesto nesymetrickeho napajania, kedze cena trafka vychadza takmer rovnako.
A ak z 24V nesym. napajania na vyhladzovacom kondiku bude 32V (max by malo byt 24), tak potom staci 16V napajanie?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Při symetrickém napájení není potřeba na výstupu kondenzátor.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:57    Předmět: Citovat
titushko napsal(a):
Tak nějak (plus mínus něco málo), jen se musíš přesněji vyjadřovat: pro napájení 1x24VDC nebo 2x12VDC (to DC znamená stejnosměrné) potřebuješ před usměrňovačem trafo s napětím 2x9VAC (AC znamená střídavé), podle zapojení zesilovače a usměrňovače střední vývod vinutí trafa zapojíš nebo nezapojíš.
Zdroj vlastně musíš řešit jako celek - trafo i s usměrňovačem, jehož zapojení se volí právě podle zapojení sekundáru trafa ve vztahu k použitému způsobu napájení zesilovače.
O hlavním rozdílu mezi zapojeními samotných zesilovačů pro symetrické a nesymetrické napájení ti Andrea napsala vlastně vše.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 8:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ale zase ho budeš potřebovat v záporné napájecí větvi. A navíc při symetrickém napájení mesmí být chladič vodivě spojen se zemí
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 8:19    Předmět: Citovat
To sice ano, ale v napájecí větvi nemá ten kondenzátor takový vliv na frekvenční charakteristiku zesilovače, jako když je na výstupu přímo v cestě signálu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 11:40    Předmět: Citovat
U spousty "reprosoustav" to omezení zdola není vůbec na závadu, spíš naopak. Negativem u nesymetrického napájení jsou také výrazné lupance při zapínání vlivem nabíjecího proudu oddělovacího kondenzátoru.
