NEviem preco si to nevysimol nezistil to. Ono je pravda ze v den ako dosiel opravar sa to zazrakom pohlo a slo to. ASi bol taky polostuhly
No teraz ako som to zlozil to zaclo robit dalsi pruser. Mohol sa ten 3 cestak dostat do polohy ked je uplne uzavraty (pred tim bol akoby otvoreny do oboch stran). Pretoze trubka ktora ide z vymenika tepla co je nad horakom prudi priamo do privodu 3 cestaka. Kotol zapne, hreje a po cca 20 sekundach vypne na prehriatie. Vyzera to akoby horuca voda nemohla odist z horakov do dalsieho systemu.
Je to mozne? Uz som z toho JELEN. pred tim to slo aspon sucastne do TUV aj do kurenia no teraz nejde vobec.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 02 2012, 17:26 Předmět:
Netreba kotol odvzdušniť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út říjen 02 2012, 21:22 Předmět:
Čerpadlo mívá v ose takový špunt, ten se vyšroubuje a pod ním už je osička. Ta se musí točit. Pozor, teče z toho trochu voda.
Novější kotle už mívají odvzdušnění automatické, ale stejně bych to prověřil. Stejně jako tlak v expanzce.
Ten "Spunt" na obehovom cerpadle som skusal tocit srobovakom (myslel som ze je to priamo napojene na hriadel cerpadla - nebolo Skusil som to na opacnu stranu otocit - bol to "srob" len zacla odtial vytekat voda tak som toho nechal Heh Pat a Mat. Hodil by sa mi daky skusobny vyradeny kotol kde si mozem porozoberat suciatky a pozriet poriadne ako to funguje. Takto je to na kocku ked niektore veci vidim 1x. Volal som dnes asi 5tim servisakom nikdo nema cas (zacina vykurovacia sezona) a chut (neznamy kotol v nasich koncinach)
