Olympus FE-210 jsem upravil tak, že jsem tam dal starou ale funkční liion z mobilu siemens. Na plně nabité akumulátory Nimh to udělalo max 5 fotek, na nenabíjecí alkalické taky. Asi tam odchází něco co měří baterii. Tu liionku jsem připojil na externí vstup 3,4V (vnitřkem), ztratil jsem přehled o napětí baterie, ale vyfotím až 200 fotek, potom to zhasne. Připojení na původní přívod z baterie nefungovalo - vypínalo se to ikdyž baterie měla 4V. V práci to vyhodili, že se s tím nedá fotit, a kluk fotí ostošest.
oživuji s dovolením toto vlákno.mám tu olympus FE-210
s tím samým problémem.nové dobíjecí baterie ale třeba při vyfocení dvou snímků hlásí že je vybitá baterie.
někdy musím i při focení dlouho tl.přidržet aby vůbec foták vyfotil snímek.
nevyřešil to někdo proč i po 2 snímkách hlásí vybitou baterii? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
