Bezdrôtové batériové zvončeky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 11:02    Předmět: Citovat
V tom bazmeku s relatkama jsou pouzity totozne moduly, takze dosah bude obdobny. Vysilac je ten co pises.
U vysilace jsem meril dosah pri napajeni 12V "tuzkovou" baterii, pri 3V to nejspis pujde dolu, o kolik netusim. Na volnem prostranstvi bych to videl max 200m pri 12V. Hodne bude zalezet i na ruseni. Verze na 315MHz by na tom mela byt v tomto smeru lip. Koupil jsem pro jednu aplikaci "poradny" prijmac a na tomto pasmu je klid.
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Ak je tak, dosah by bol aj s rezervou - vo vysielačoch by totiž malá 12V kľudne mohla byť - tam by bol odber ako v tlačítku zvončeka - krátkodobý, občasný, takže výmena bat. raz za čas...
Zato prijímač, tiež čo najmenší (prenosný), ide stále. Bolo by ideálne ho teda napájať dobíjacími batériami, a to čo najmenším počtom. Najlepšie dvomi. Ak 2,4V nebude málo...
Totiž ako tomu, čo tam uvádzajú, rozumieť? :
Specifications:
Technical Specifications:
-. Working voltage: 3V~12V
RX Technical Specifications:
-. Working voltage: 5.0VDC +0.5V
Ak jedno je napájacie napätie prijímača, druhé vysielača, ktoré patrí ktorému?
A na tom obrázku vidno na prijímači trimer - zrejme na doladenie frekvencie? Vysielač sa neladí? Teda všetky sady idú na presne rovnakej frekvencii a teda sa navzájom ovplyvňujú?
Totiž mi nie je jasné: keď budem potrebovať napr. 8 kanálov (čiže 8 vysielačov), použijem aj 8 prijímačov?
Alebo je frekvencia predávaných sád presne rovnaká a teda prijímač použijem jeden spoločný a oddelenie kanálov sa potom rieši dodatočnými obvodmi?? Čiže bude potrebné na každom vysielači ("tlačítku zvončeka") nabastliť nejaký kód a za prijímačom nabastliť 8 kanálové dekódovanie?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 23:22    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Frekvence se neladi, rozlisuje se to kodovanim - nastavis to propojkami na desce prijmace i vysilace. Je to posane v DS k obvodum. 5V je napajeni prijimace, nevim co tim chces spinat, ale pro nizsi spotrebu muzes vyhazet relatka a spinat to primo tranzistory co ovladaji rele. Kazdy prijimac i vysilac zvlada 4 kanaly, tj prijimace potrebujes 2, vysilace taky, ale pokud je chces mit kazdy jinde, musis jich koupit vic.
