Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 24 2012, 9:28 Předmět:
Z letáku Tesla:
"BM 584 - přenosný dvoukanálový osciloskop do 60MHz, č.základna 0,5s až 50ns/dílek, váha 12kg. Při použití externí synchronizace je možná funkce spouštěcích obvodů až do 100 MHz. Přístroj je vybaven vertikálním zesilovačem s možností dvoukanálového provozu, dvěma časovými základnami s možností zpoždováni při současném zobrazení obou základen, horizontálním zesilovačem a jasovou modulací paprsku. Citlivost vertikálních zesilovačů 5 mV/dílek, nízký příkon 45 W."
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 19 2012, 8:06 Předmět:
Stačí aby měl obrazárnu s extrémně dlouhým dosvitem, tzv. "paměťovou" - sloužily hlavně pro fotografický záznam jednorázových nebo pomalu se opakujících dějů. Nic novýho pod Sluncem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 19 2012, 8:47 Předmět:
Doplním, pro ty kterým se to nedoneslo, že existovaly analogové paměťové osciloskopické obrazovky, které měly u stínítka další elektrodu, která "znovurozsvěcovala" rozsvícená místa obrazovky. Entropie způsoboval, že po pár dnech byl "zapamatovaný" obrázek nepoužitelně rozmazaný.
ČSN IEC 50: Osciloskop, který uchová informaci (zobrazení) prostřednictvím prostředků jiných, než je dosvit stínítka.
Viz. např.: fišnar_2009_bp.pdf str.16 "Využívají paměťovou obrazovku opatřenou speciálním dielektrickým povlakem kovové mřížky umístěné v blízkosti stínítka uvnitř obrazovky."
Literaturu, ze které jsem se to učil k maturitě už jaksi nemohu dohledat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
