Zaslal: út říjen 02 2012, 13:37 Předmět: Teploměr 0-500°C a více
Dobrý den, zdravím bastlíře. Chtěl bych Vás poprosit o radu na sestavení teploměru, který by měl asi využít platinové čidlo PT100, nebo PT1000. Co jsem se tu díval na forum, tak jsem našel jen teploměry, které měří max. 450°C. Já bych potřeboval měřit teplotu nad 500°C. PT čidla chci využít z důvodu ceny, termočlánky jsou dosti drahé.. Mohl by jste mi někdo poradit zaručené, stabilní schéma teploměru na tuto teplotu. Na GME píší teplotní rozsah PT100 a PT1000 -50 - 500°C. Vůbec by mi nevadilo, kdyby teploměr měřil i více, třeba i 700°C, ale jde mi o alé náklady. Abych přiblížil, k čemu tento teploměr chci, tak se jedná o měření teploty na elektrickém uhlíku, který bude použit na vodní dýmce. Ideální teplota uhlíku je 450°C, ale pro orientaci by bylo lepší vědět i vyšší teploty.
Děkuji za odpověď a rady.
Zaslal: út říjen 02 2012, 13:45 Předmět:
Termočlánek (třeba typ K) koupíš kolem 300Kč, u PT100 si nejsem jistý, jestli bude (ve vhodném provedení) levnější, navíc potřebuje linearizaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 02 2012, 14:17 Předmět:
Termočlánok typu J si spravíš sám lacnejšie ako za 1Kč. Zvariť dva vodiče (na guličku), jeden Fe a druhý konštantan a JE TO do cca 750 °C s napätím 52,3 μV/°C. Kedysi som to využíval pre merania teploty výfukových plynov motora.
Zaslal: út říjen 02 2012, 16:34 Předmět:
Termočlánok J je použitý okrem iného aj v plynových kotloch na kontrolu večného plameňa a aj v spájkovacej stanici ESR50 je použitý článok J.
V jednom čísle modrého AR je tabuľka závislosti teplota/napätie tohoto článku. Zdá sa mi, že až do 700V. Skúsim pohľadať.
Edit: Je to ARB4/86, str.135-136 a je do 900stc po 1stc. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st říjen 03 2012, 8:17 Předmět:
Hlavně k tomu dej i příslušně teplotně odolnej kabel a zapomeň na to, že bys ho k tomu ptčku pájel pájkou
P.S. nevim kam to čidlo chceš do tý fajfky dávat, ale představa šluknout si pěkně připálenej kabel, nebo ten sajrajt v kterym je to čidlo zalitý... to už mám chuť
Mám to zatím naplánované asi tak, jak je znázorněno na obrázku viz níže. Uhlík bude uložen v keramice a samotné čidlo nebude v přímém kontaktu s uhlíkem, možná bude problém s tím, že teplot v místě čidla nebude teplota, která bude pod uhlíkem v korunce.. musel bych potom nějak upravit teploměr, aby zobrazoval např o 20°C navíc.
Potřebuju výkon aspoň 300W, kdyby to bylo na napětí 24,12 V, tak by tam šly strašný proudy. Bude to chráněno proti nebezpečnému dotyku, to snad stačí..
Převést teplotu (odpor čidla) na napětí bych třeba zvládl pomocí odporového děliče, ale vypořádat se s nějakým A/D převodníkem, programovatelným mikrokontrolérem už asi nezvládnu. Ideální by byl nějaký neprogramovatelný logický obvod..
